E có con quạt điều hoà cắm dây chỉnh tốc độ,cấp nguồn tự quay + cháy trở 330ohm. tháo dây chỉnh tốc độ thì quay bt nhưng không chỉnh dc tốc độ là lỗi gì hả các bác
Quạt điều hòa cắm điện là cháy trở
hôm nay, 20:26 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
