Nếu Transictor dán trên mạch điện hỏng không có xác mạch điện cùng loại gỡ sang thì có cách nào đó tìm trên mạch điện khác tìm transictor dán tương đương được không ? cách tra cứu ra sao ? ví dụ như trong ảnh đính kèm có 1 transictor 1 AM và 1 AAE+ có ai biết linh kiện gì ?
Cách tìm transictor dán tương đương ?
Nguyên văn bởi dongtrien Xem bài viếtBạn có thể cho mình biết cách tra 1am = 2n3904 ? còn linh kiện 3 chân có mã AAE+ là linh kiện gì ?
Còn con AEE+ mình nghiên cứu sau
- 1 like
Con AAE+ này hình như không phải con đèn mà là IC ổn áp thì phải ?! mình ghim điện đo chân 1(-) và chân 2(+) là 4,75v, chân 1(-) với chân 3(+) là 4,75v, chân 2 nối thằng cực dương của jack cắm cái cổng USB, chân 3 có điện áp 4,75v qua điện trở dán ký hiệu 103 là 10K nối với chân C của 1AM con đèn NPN tại chân C này đo 0v, chân B đo 0.7v đi qua điện trở dán ký hiệu 103 = 10K có điện áp 3,96v, chân E nối GND, theo hình con FB1 là điện trở ? theo bạn con AAE+ là con gì ?
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtQ1 có lẽ bị đứt chân B nên chân 1-3(B-E) tăng áp lên đến 4,75V
Nếu là bjt thì có vẻ thiếu trở hạn dòng cho cực B.sau.ph
- 1 like
- Q1 là logic level fet kênh P mình chưa biết cái này ?
- Q1 có điện trở hạn dòng R1 = 10k đó bạn
- Vấn đề thiếu áp 5v theo bạn trường hợp này đúng không ? vì nguồn vào là 9v đi qua con ổn áp AMS1117 xuất ra đúng 5v đi tiếp qua con diot SS34 đo 4,75v đi thẳng đến chân 3 (hoặc chân E) của AAE+
- Theo hướng dẫn ở trên AAE+ là con BCX51 do mình tìm không có BCX51 mình thay A1015 và ghim điện đo A1015 chân B = 3,71v, chân C = 4,62v, chân E = 4,75v (so với lúc trước khi gắn AAE+ đo chân B = 0v) chân C có dòng cấp cho chân dương USB và cấp nguồn cho chân 20 của IC FE 1.1s, mạch khá đơn giản USB_KVM Switch có dạng này https://sites.google.com/site/wwwmay...-switch-4-port, thiết bị này vẫn chia được và thấy hình 8 màn hình máy tính nhưng không điều khiển được chuột và bàn phím, đã kiểm tra Q2 còn tốt, thiết bị này gồm có 3 bo mạch: mạch điều khiển chuyển cổng USB, mạch xuất ra màn hình, mạch còn lại mình chụp gửi lên là điều khiển chuột và bàn phím
- 1 like
hôm nay, 21:33 -
hôm nay, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
hôm nay, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
hôm nay, 13:14 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
hôm nay, 08:32 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Hôm qua, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
Hôm qua, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
Hôm qua, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
Hôm qua, 20:56 -
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
Hôm qua, 13:01 -
