Nhờ các cụ hướng dẫn kiểm tra mạch nguồn cấp trước nồi cơm Tiger JAG-S18W
  • Nhờ các cụ hướng dẫn kiểm tra mạch nguồn cấp trước nồi cơm Tiger JAG-S18W
    ​Kính các Cụ,
    Nhà em có cái nồi tiger JAG-S18W lâu lắm không dùng vì nó bị gẫy lẫy gắn nút bấm. Gần đây em mới lôi ra để sửa và dùng lại. Nói chung dùng khá ổn. Hôm qua, bực cảnh hết pin nguồn phải chỉnh đồng hồ liên tục, em mới đem hàn bung cái pin CR2540 ra và thay bằng CR2023 mà không biết là con pin CR2540 là con nạp lại được nên sau khi cắm pin xong một lúc thì nồi bị chết. Mặc dù đồng hồ vẫn chạy theo thiết lập nhưng mạch nguồn khởi động nồi đã không còn hoạt động được. Em tháo pin ra và cắm nguồn vào thì đồng hồ MCU/VXL không lên nữa, lắp lại pin thì đồng hồ lại lên nhưng tuyệt nhiên không điều khiển, bật tắt nồi được.
    Em nghi là mạch nguồn cấp trước của nồi bị hỏng do chập mạch Nạp, tuy nhiên không đủ kiến thức để giải thích cái nào bị hỏng.
    Mạch nguồn cấp trước này sử dụng 1 con chip MIP290. Em đo chân 2,3 với chân 4 thì không có volt.
    Đo 2 đầu Zener - ZD51 để tạo nguồn 12V thì chỉ được 4.9 V
    Đo 2 đầu tụ lọc C57 sau cuộn cảm thì không có Volt.
    Như vậy là nguồn cấp cho MIP290 để tạo nguồn 12V đã bị tèo.
    Em cố gắng post hình nhưng không được. Hic, các cụ xem tạm cái hình này ạ.
    Các cụ thông thái giúp em xem lỗi nằm ở đâu được không ạ. Em có nghi vấn mấy con tụ đen đen gần cái bóng neone (khoanh màu xanh) hoặc diode có vấn đề nhưng không biết dư lào.
    em cảm ơn các cụ nhiều nhiều ạ!
    Bạn cần xác định chân D và S của MIP290 và đo xem có khoảng 310V không rồi tính tiếp
      Nếu ở Hà Nội, bạn liên hệ với thành viên Hoàng Tâm, (hoangtam741) là người có kinh nghiệm sửa nồi IH mà tôi biết.
      Hoặc đọc ở luồng này xem bác nào biết sửa nội IH thì liên hệ.
        Luồng này nhé http://www.dientuvietnam.net/forums/...%C3%ACnh/page5
        paulsteigel Tìm hiểu thêm về paulsteigel
