Em hỏi ae trên diễn đàn về amply công suất nhà em model crown comtech 810. Em có dùng nó qua biến áp cách ly và đo công suất không tải của nó thì ,khi chạy ko tải ko nối loa nó ngốn hơn 200w điện các bác ạ. Các bác dành món này thông não cho em với .và liệu amply nhà em nó đang hỏng ở chỗ nào ko ạ. Cảm ơn các bác
Xin hỏi các bác về công suất tiêu thụ không tải của amply
Vậy là hư rồi chứ sao, cug có thể cái BA hoặc cái Wat kế hư.
Thế khi có loa thì sao? Amply k tải thì người ta vẫn để loa bình thường nhưng không cho tín hiệu vào, hoặc văn volume min chứ ai lại tháo loa ra. K tải thì chỉ 10- vài chục oát thôi, 200W là nó dập cho cả làng nghe rồi đấy!
Nhiều khi cái amply nó bắt buộc phải có loa nữa, mình k rành lắm.
Cục đẩy này chạy class H đúng không, nghe nói con này cho âm thanh hay, mà giờ mua toàn hàng cũ tân trang nhâp ebay , Mà class H cũng giống như class AB trans đều fai đươc kích hoạt khi chưa có âm thanh vào, Không cắm tải thì trans vẫn được phân cực cho dẫn, cho nên vẫn phải ăn dòng, Cái ở đây mình không biết con này nhà SX chỉnh bias bao nhiêu vì một số ampli class AB người ta cố chỉnh bias lên cao hơn để cho chất âm giống lass A, nghe hay hơn nhưng nóng hơn rất nhiều, (class AB khi chỉnh bias cao người ta gọi nó là class A luôn). nên nếu ở trường hơp này mà công suất khi ampli ở trạng thái chờ cao thì cũng bình thường nếu như máy vẫn hoạt động bình thương, không có kênh này lớn hơn kênh kia thì chấp nhận chơi thì fai tốn điện
Tôi nghĩ là . Đầu tiên . Bạn nên check lại cái máy đo nguồn . Cũng như cách lắp máy đo trong biến áp cách li đó .
Còn cục pow crown đ.Khi không tải , nó chỉ tiêu khoảng 50 đến 70w thôi. Nó còn tùy mạch có zin không .
Các Transistor công suất của nó nếu thay không đúng . Cũng làm ampli ăn dòng cao .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
bởi haidangdooLễ Hội Tuyết Sapporo – Điểm Đến Mùa Đông Không Thể Bỏ Lỡ
Lễ hội tuyết Sapporo, một trong những sự kiện mùa đông lớn nhất thế giới, được tổ chức hàng năm tại Sapporo, Hokkaido, Nhật Bản. Đây là cơ hội để bạn chiêm ngưỡng các tác...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 15:13 -
bởi nganngan1510Gạch thông gió GreenTiles là một vật liệu xây dựng được ưa chuộng nhờ vào khả năng thông gió tự nhiên và tính thẩm mỹ cao. Việc thi công gạch thông gió không chỉ đòi hỏi sự chính xác mà còn cần sự nhanh chóng để đảm bảo tiến độ...
Channel: Tìm mua
hôm nay, 14:36 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
