em có cái vỉ mấy giặt samsung nó bị bệnh như sau khi bấm nút on/off máy khỏi đọng sau đó thì ko bấm được nút nào hết liệt phím kể kả tắt nguồn cũng ko tắt nguồn được luôn em đã kiểm tra nguồn cấp ic 5v đủ đã thay thử thạch anh khác nhửng vẫn vậy xin các bác chỉ giúp xin cám ơn
máy giặt samsung cần giúp
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem có cái vỉ mấy giặt samsung nó bị bệnh như sau khi bấm nút on/off máy khỏi đọng sau đó thì ko bấm được nút nào hết liệt phím kể kả tắt nguồn cũng ko tắt nguồn được luôn em đã kiểm tra nguồn cấp ic 5v đủ đã thay thử thạch anh khác nhửng vẫn vậy xin các bác chỉ giúp xin cám ơn
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBác kt các phím chạm rồi, hoặc rỉ đg mạch, thử rút điện ra cắm lại bấm còn đc kg...
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện.
Nguyên văn bởi thangchieu Xem bài viếte cũng dang làm 1 con samsung bật tắt nguồn được.nhưng tất cả các phím còn lại thì liệt hết.e tháo từng phím ra thay thử , ko có vấn đề về phím bi chạm.thạch anh cũng đã thay.kiểm tra đương mạch tất cả các phím vẫn tốt ko bị đứt hay chạm .mong mọi người chỉ giúp .e cám ơn
Trả lời cho Help ! Xin giúp đỡ về loa và amply C5200bởi davidcopy## 1) Công thức và kết quả đúng
Bạn viết: `I = 85 / 8 = 10.6 A` và `P = 10.6 × 85 = 903 W` — công thức **P = V × I** bạn dùng ở đây là nhân **giá trị DC đầy đủ** (không phải giá trị RMS của một sóng sin). Với ampli ra tải âm thanh...-
21-09-2025, 22:06 -
20-09-2025, 21:38 -
Thì da nà như thế.
20-09-2025, 19:49 -
20-09-2025, 15:23 -
20-09-2025, 08:56 -
19-09-2025, 22:54 -
19-09-2025, 22:51 -
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
19-09-2025, 19:11 -
13-09-2025, 22:29 -
