Máy giặt quay mâm khi cắm điện, chưa bật nguồn
  • Máy giặt quay mâm khi cắm điện, chưa bật nguồn
    Nhà em có máy giặt HITSUJI đang giặt thì phát tiếng ù ù, em ra thì thấy mâm xoay đều với tốc độ chậm. Em rút điện cắm lại, chưa bật nguồn máy đã kêu ù ù và mâm máy giặt quay chậm đều như trên. Vì có nhờ thợ sửa nhưng anh bảo máy nhà em nên thay mới rồi không nên sửa mạch nữa, keo đổ trên mạch dính rất khó chịu, vì vậy em đăng bài này nhờ các tiền bối chỉ giúp em:
    1. Máy nhà em như vậy có dễ sửa không?
    2. Em có nên mua mạch đa năng máy giặt để thay thế không?
    Em cảm ơn tiền bối đã giúp đỡ ạ!
    Nếu bạn có tí kiến thức về điện tử thì cậy mạch ra kiểm tra 2 con triac nối với giắc màu tím (có 2 dây màu xanh nước biển và vàng) xem có bị hỏng không, hoặc mạch bẩn + ẩm làm cho chân kích triac nhiễm điện, triac đóng làm cho động cơ quay.
    Nếu tìm mua dc mạch dùng cho đúng model thì tốt nhất, còn mua mạch đa năng nhiều khi chạy không chính xác.
      Nguyên văn bởi giapkvn Xem bài viết
      - Dạ, em đo 2 triac ở giắc màu tím, thì ở thang đo điện trở X10K, có 1 triac lên kim khi đo T2 với G và T2 với T1, cái còn lại thì không.
      - Như vậy có phải trường hợp lên kim là có vấn đề đúng không anh? Nếu muốn tìm mua linh kiện triac thay thế thì có thể tìm mua ở đâu được?
      ​​​​​​- Triac đo lên kim ghi:
      T820800W
      CC007 VU
      MAR 517
      Mong anh chia sẻ, cảm ơn anh đã quan tâm vấn đề của em!
      letu205 Tìm hiểu thêm về letu205
