Chào các bác trong diễn đàn. Tôi có cái đồng hồ quả lắc treo tường chạy pin trung. Nó ngốn pin nhanh nên cứ khoảng 3 tháng lại phải thay pin. Mỗi lần thay phải bê lên bê xuống ngại quá. Tôi làm một mạch hạ áp xuống 1,5V DC từ một cái adaptor 6V DC thì nó chạy ngon. Bây giờ lại xuất hiện đau đầu khác là khi bị mất điện thì lại phải hạ em nó xuống chỉnh giờ nên phức tạp không kém. Tôi đang định dùng một viên pin sạc lắp vào đó rồi vẫn đấu nguồn DC song song với pin để hy vọng là nếu mất điện thì pin sẽ cấp nguồn và khi có điện thì pin như là dự phòng. Vấn đề là nguồn DC không có mạch ngắt sạc khi pin đầy nên nó sẽ sạc liên tục. Câu hỏi của tôi là đấu như vậy có an toàn không? Có sợ cháy nổ không? Bác nào có cao kiến gì khác không? Xin đa tạ.
Mắc song song pin và điện nguồn DC.
Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viếtThử làm theo mạch này
theo m bạn chủ cứ nối sẵn cho nó 1 viên pin trung vào chân NC của 1 RL. Và dùng mạch 6v gì ấy cấp nguồn cho 1 RL 6v qua mạch hạ áp 1.5v đưa vào chân + của đồng hồ.
Sơ đồ chân theo:
Com: + đồng hồ
NC: + pin 1.5v
NO: +1.5v từ mạch hạ áp
GND lấy chung cho: - đồng hồ, pin và mạch hạ áp.
Đơn giản dễ chơi mà dễ trúng thưởng.
em cũng có câu hỏi như chủ thớt
sơ đồ kiểu này có ok không, thấy các bác gắn diode các kiểu phức tạp quá
Nguyên văn bởi boy_het_tien Xem bài viết
- 1 like
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtSau 2 năm, mạch sạc pin Lí đã rất sẵn, mạch nâng/ hạ áp nguồn cũng rất sẵn.
Mấy bạn ở bển làm sẵn và bán chỉ vài ngàn. (Chẳng hiểu nó làm kiểu gì)
Hic
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
