Dạ vậy thì mô tơ này của chú là loại 2 pha như chú bq... Nói ấy ạ. Về phần mạch điện tử chú mô tả cháu thấy có lẽ là nó chỉ kiểm soát tốc độ quay thôi ạ còn quay ngược xuôi mạch đk nó ko biết và cũng hông quan tâm do các cuộn dây và thứ tự pha đã được định sẵn. Về cơ bản thì có thể coi là nó có 2 cuộn dây đặt vuông góc. chú đã thử đảo chiều 1 trong 2 cuộn dây đồng thời đổi thứ tự các kiểu vẫn hông được thì cháu nghĩ là phần cơ khí của nó có gì đó đặc biệt kiểu như có từ trường là nó hút quay về 1 phía. Như vậy thì chú có làm cho mạch điện tử đảo chiều từ trường cũg vô ích thôi ạ (tương tự như đảo cuộn dây ấy)...
Thay đổi chiều quay mô tơ 12v ?
Nguyên văn bởi dongtrien Xem bài viếtMình đã thử đấu lại dây để đổi chiều quấn khi cắm điện quạt chỉ lắt lắt giật giật nhưng không có quay, chứ motor thông thường mình đấu lại dây là chạy ngược chiều, mình đổi đầu stator khi cắm điện nó cũng giật giật lắt lắt không quay, motor thường mình đổi đầu stator là quạt đổi chiều, mình đổi chiều nam châm quạt quay bình thường nhưng không đổi chiều, motor thường mình đổi chiều nam châm quạt quay đổi chiều, trường hợp motor này mình nghĩ chỉ còn tác động lên mạch điện tử mới đổi chiều, các cách khác mình thử không có tác dụng
Sơ bộ thì cái mô tơ này giống của chủ thớt gồm 4 cực. 2 cuộn dây nối chung 1 đầu. Khi đảo 2 đầu dây kia cho nhau (dây chung giữ nguyên) thì nó quay ngược. Có mỗi 1 con ic 4 chân điều khiển thôi ạ. Con ic này phải đặt đúng chỗ để nó cảm ứng từ thì mới chạy (cả chiều thuận lẫn ngược nếu ic này đặt chưa đúng thì quạt chỉ giật 1 cái rùi ngưng). Mời các chú tiếp tục bàn luận về mô tơ của chủ thớt ạ...
https://i.imgur.com/7EbkUtH.jpg
https://i.imgur.com/kSNtgjw.jpg
Loại quạt 2 dây nó con cảm biến 3 chân hoặc 4 chân, đối với quạt có 2 dây đổi chân cảm biến nó quay thuận hoặc quay ngược, loại quạt như hình của bạn mình đã thử rồi, loại quạt 3 dây khó chỉnh hơn vì mình không tìm thấy con cảm biến, quạt mình đang thử là quạt ly tâm, quạt con sò hoặc quạt con sên, có mã: Nidec servo E1033H12B7AP-D
Con H1 4 chân đó là con Hall sensor. Con IC U1 SOP8 6406 có thể là BA6406 hoặc SK6406.
https://fscdn.rohm.com/en/products/d.../ba6406f-e.pdf
https://html.alldatasheet.vn/html-pd.../1/SK6406.html
Datasheet đó các bác ngâm cứu tiếp nhé.
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
