Xin trợ giúp
  • Xin trợ giúp
    Ai có sơ đồ máy hơ gel ( hơ móng tay , trong các tiệm nail ) loại dùng pin sạc 12,6v . Uv led nail lamp. Cho xin với ạ.Cám ơn mọi người ạ....!
    để làm chi vậy. dự là cấu tạo mạch đơn giản mà pin đến công tắc rồi tới led UV 4 bóng nối tiếp với 6 hay 7 dãy với một mạch sạc pin
      Nguyên văn bởi lris41 Xem bài viết
      Mạch boot áp từ 12v lên khoảng 22v cấp nguồn cho 33 led. Điều khiển bằng cảm ứng chạm có time 30,60,90s. Và cảm biến tự động hồng ngoại khi đưa tay vào...hiên mạch lỗi : cảm biến hồng ngoai không hoạt đông, kích mở bằng chạm tay lúc lên lúc không và time nhảy lung tung...không có nguồn ra cho led... vì mạch dùng linh kiện dán nhỏ quá không rõ số...Click image for larger versionName:	20230307_191328.jpgViews:	0Size:	98.8 KBID:	1729905
        kiểm tra nguồn nuôi cho vi điều khiển 3.3v hoặc 5v có ổn định không? thay thử ic ttp223 con 5 chân nhỏ nhất.
        có nguồn ổn định thay rồi mà nó vẫn thế thì ic điều khiển rất có thể die rồi mà die theo kiểu chập chờn, nhiều khi khò nóng nóng nó lại chạy lại
        Thinhvthgf1 Tìm hiểu thêm về Thinhvthgf1
