Nhờ khắc phục đèn led sáng mờ khi tắt công tắc
    Còn hiện tượng này nữa, khi nối tắt 1 trong 2 cực bo led xuống đế kim loại của bo thì hết sáng, nhưng mcứ một thời gian sau ( vài chục giây hoặc phút) led nó lại chớp lên một cái.
    Chà, ca này mà dùng kiến thức hàn lâm thì khó mà giải thích được nè!!! Mình mới chỉ có hướng giải thích một cách tương đối hợp lí với kiến thức eo hẹp về điện tử cơ bản thôi.
    Mong rằng sẽ có sự giải thích một cách khoa học và chính xác nhất cho trường hợp này.
      Hàn lâm cái khỉ gì?
      Làm cái "công tắc" đôi. Thế là xong. Sản xuất hàng mà còn "lom rom" thì sống kiểu gì?
        Còn chơi sang, thì vẽ thêm con opto trường vào đó. Khi có đủ nguồn nó mới dẫn cho led.
        Làm hàng chợ thì đừng hỏi tinh túy nhé.
          Hàn lâm cái khỉ gì?
          Ý kiến này của bác hay đó, dùng công tắc đôi nối cả dây N lẫn L như CB, thế là tắt cái cách li nguồn luôn. Chỉ là hơi khó khả thi phía người dùng tí thôi
            Cái này thì đúng là sang chảnh thật đấy, vì giá thành và sự thông minh áp dụng cho thiết bị điện tử dân dụng rẻ tiền, cosphi 0.5. Cách này được xem là cách thứ 5 bên dưới, liên quan việc thiết kế lại driver)
            Vậy, tóm lại là có các giải pháp khắc phục việc đèn led bắt mass bị sáng mờ dù đã tắt công tắc như sau, mời các bác bổ sung thêm cho hoàn chỉnh nhé:
            1. Nối dây N và dây đất để triệt tiêu điện áp rò: CẤM!!!
            2. Nối 1 điện cực bo led xuống đế bo (vỏ đèn) bằng dây dẫn hoặc một tụ điện rất lớn hơn tụ chống phóng cao áp kia, cỡ chục đến trăm nF để nối tắt dòng rò. Cách này đèn hết sáng mờ liên tục nhưng sẽ thỉnh thoảng chớp một cái, khi mà tụ lọc nguồn của driver PF 0.5 được nạp điện tới ngưỡng hoạt động, thông qua tụ chống phóng cao áp kia.
            3. Bỏ tụ chống phóng cao áp trong driver: có thể có vấn đề khi dùng lâu dài, cần thời gian hoạt động để đánh giá, vì người ta luôn thiết kế như vậy cho nguồn xung.
            Giải pháp này cũng chỉ hạn chế phần lớn dòng rò qua led chứ không triệt để, vì còn nhiễu cao tần có thể đi qua giữa các cuộn dây biến áp.
            4. Dùng công tắc đôi hay CB 2 tép bật tắt đèn thay vì công tắc 2 điểm như bình thường. (@nhathung1101, khả thi nhất dù hơi khó thi hành với thiết kế điện dân dụng hiện tại)
            5. Dùng driver cách li hoàn toàn giữa nguồn AC và Dc ra led (hiện chưa có hoặc rất hiếm)
            6. Dùng nguồn AC độc lập cách li với lưới điện cho hệ thống chiếu sáng: không khả thi vì đắt tiền, bất tiện, nhiều khi thiếu an toàn.
            P/s: vì là nói đến tất cả cách khắc phục, không bàn chuyện khả thi hay không, nên mới có cách 1 và 6)
              7. Lót cách điện giữa vỉ led với vỏ kim loại. (và điện trở nối vỉ nhôm với led)
              sau.ph
                Nếu lót cách điện bo led với vỏ nhôm thì đâu cần nối trở nữa. Mà thế thì thiết kế lại, dùng vỏ phi kim thôi, như Rạng Đông ấy, chứ bo thì phải dùng ốc bắt vô tản nhiệt, lót cách điện thì tản nhiệt kém và tăng giá thành, chậm sản xuất, thêm long đền cho ốc bắt nữa! Cuối cùng thì... không cho bắt mass vỏ đèn!!!
                  Cách 8: Không làm đui xoáy mà làm đui ngạnh. Lúc này muốn làm gì cũng dc. Nhanh và luôn. Hai vợ chồng ông cụ chỉ cần vặn một phát là xong.
                    Dạ cháu thấy vấn đề của khách hàng thì chú dinh... bảo họ mua 2 con át chống giật xịn mắc bảo vệ 2 lần khỏi lo. Hông cần nối tiếp địa nữa vừa tốn tiền vừa phải kiểm tra tiếp địa mất thời gian...
                      Vấn đề là người Nhật rất... chết nhát vì nguyên tắc!!! Vỏ đèn là kim loại thì bắt buộc phải nối đất, miễn cãi!!!
                        Chỗ này không hiểu ý bác.
                          Cái này là do nguồn điện nên đừng có chế cháo gì kẻo bị cháy bo mạch khi vừa cấp điện đó lý do thì nhờ thợ đường dây họ giải thích cho chứ mình thì quên rồi vì quá lâu .
                          Bảo họ cấp 1 dây N cho bóng tròn rồi cho vỏ thủy tinh tiếp xúc với đất sẽ thấy sáng mờ chứng tỏ nguồn có vấn đề , giải pháp là cắt thêm dây N .
                          Điện dạng này dù đứng lên cái bàn gỗ rờ vào dây cũng bị giật muốn không bị giật phải mang bao tay cách điện vào .
                          • #28
                            Vì cái đui xoáy nó như con ốc vít, phải vặn nhiều vòng.
                            Còn cái đui ngạnh thời Liên Xô, nhích phát ra luôn.
                            Cậu cứ khuyến cáo khách hàng "đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng" là thoát tội.
                            • #29
                              À, ra là nếu xoắn thì thời guan tiếp xúc lâu, dễ bị giật, còn ngạnh thì rất nhanh, an toàn hơn. Nhưng mà rủi nó rò điện, mới chạm vào chưa kịp xoay đã bị tê tê, giật mình té xuống đất vẫn chết bác ạ!!!
                              Nhà sản xuất không dám cam kết an toàn tuyệt đối với khách nếu bỏ đây đất là vậy.
                              • #30
                                Thế thì quay lại cách nguyên thủy mà tôi đã nói:
                                - Vứt cái "ăn đờ oe" lên nó là xong. Tiện lợi đủ đường luôn.
