Cách kiểm tra IC 5071MT còn sống hay chết ?
  • Cách kiểm tra IC 5071MT còn sống hay chết ?
    Xin hỏi các bạn ! mình có thể kiểm tra IC 5071MT đo nóng hoặc đo nguội còn sống hay chết IC này được không ? link IC này:
    https://vi.aliexpress.com/i/33014610...yAdapt=glo2vnm
    https://vi.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2vnm
    https://datasheetspdf.com/datasheet/5071MT.html
    IC bạn cần kiểm tra là mới mua hay IC cũ, đã sử dụng ?
    Số lượng IC bạn cần kiểm tra là bao nhiêu ?
    Nếu bạn chỉ mua sử chữa , số lượng một vài cái, thì lăp thử vào mạch với các thiết bi an toàn (hạn dòng, hạn áp ....)
    Nếu bạn cần kiểm tra với quy mô sản xuất công nghịệp thì phải vẽ mạch, kết nối thết bị đo, mua cái adaptor này về kẹp tùng cái IC
    https://vi.aliexpress.com/i/33054993...yAdapt=glo2vnm
    Nếu dùng đồng hồ vạn năng đo ôm thì chỉ áp dụng khi sửa chữa, Thông thường nổ công suất thì hỏng luôn chân số 9 và 13. Nhưng cũng không đảm bảo chắc chắn là IC tốt hay xấu.
    nguyendinhvan1968@gmail.com
      IC kiểm tra ở trong bo mạch điện nhưng mạch điện này không hoạt động, bo mạch này có rất nhiều con IC khác nhau, lớn có nhỏ cũng có, mình dò tìm nguồn điện vào sẽ đi qua IC này trước, mình không biết chắc IC này có hỏng không ?! nếu mình cấp nguồn cho IC này là chân số 10 (chân dương) còn chân âm mình sẽ cấp vào chân nào của IC này ? cấp bao nhiêu volt, ampe ?
      dongtrien Tìm hiểu thêm về dongtrien
