Em có cái quạt senko B102, tháo ra thì nó ko có tụ điện. E đang muốn mắc thêm tụ điện để cho nó quay khỏe hơn, xin hỏi các bác cách mắc thêm tụ vào như thế nào ạ?
Xin hỏi về quạt điện
Nguyên văn bởi yname11 Xem bài viếtEm có cái quạt senko B102, tháo ra thì nó ko có tụ điện. E đang muốn mắc thêm tụ điện để cho nó quay khỏe hơn, xin hỏi các bác cách mắc thêm tụ vào như thế nào ạ?
Quạt mà không có tụ là quạt dùng vòng ngắn mạch. Gắn thêm tụ vào không tạo thành từ trường quay mà tạo mùi khét lẹt
Có cách nào để quạt này quay nhanh hơn ko bác ?
Tốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu quạt 110volt mà tăng điện thế lên 220volt thì tốc độ tối đa cũng chỉ được 1500 vong /phút. Cuối cùng quạt bốc khói.
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
N = số vòng quay
bởi kholanhViệc quyết định có nên mua kho lạnh 20 khối hay không phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố sau:
- Bạn dự định bảo quản loại hàng hóa nào?
- Quy mô kinh doanh của bạn như thế nào?
- Bạn có yêu cầu đặc biệt nào về nhiệt độ, độ ẩm không?
- Ngân sách của bạn là bao nhiêu?
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 09:14 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11vậy thì phải tăng Hz rồi, bác có cách nào tăng từ 220ac/50hz lên 220ac/70hz ko ạ ?...
hôm nay, 09:00 -
bởi kholanhKhông tính được, cần thêm dữ liệu đầu vào nữa
Hôm qua, 15:48 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
N = số vòng quay
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu...-
Hôm qua, 14:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Làm như thế nào hả bác ?...
Hôm qua, 07:57 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTăng điện áp......................
01-10-2024, 09:22 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Có cách nào để quạt này quay nhanh hơn ko bác ?...
30-09-2024, 21:42 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamQuạt mà không có tụ là quạt dùng vòng ngắn mạch. Gắn thêm tụ vào không tạo thành từ trường quay mà tạo mùi khét lẹt ...
30-09-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11E định gắn ntn:
30-09-2024, 17:44 -
Trả lời cho Cần tăng tốc bộ đếmbởi nhathung1101Thì bản thân nó đã sai rồi mà. Lão tin nó mà lắp vào máy đếm tiền thì tôi thành thật chia buồn.
29-09-2024, 02:54 -
