Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
  • #76
    Quạt xịn dùng cánh to thì đúng là xịn ở sự ít gây tiếng ồn, là đúng, còn xịn ở con số lưu lượng gió nsx đưa ra cao là... bậy bạ!!!!
    Thí dụ quạt cánh to hoạt động có thông số 1000 RPM, tôc độ gió Xm/s.
    Lấy quạt cánh nhỏ điều chỉnh áp có tốc độ 1000 RPM, tôc độ gió Ym/s.
    So sánh xem nhà sx có bậy ...bạ... không??????
    • #77
      Thôi, bác cứ tin nsx thì để tối nay cháu sẽ test 2 cây quạt cùng hãng Senko, một cây 3 cánh lớn 47W-57.6m3/min và 1 cây 65W-88.6m3/min xem nsx có nói láo không ạ, cứ cái nào cùng số bật mà thổi cho cái quạt hư kia quay được nhiều vòng hơn là cho lưu lượng gió mạnh hơn, sau đó chia cho công suất xem sao (ví dụ 57.3/47 = 1.22; 88.6/65 = 1.36)
      • #78
        Đơn giản như thế mà cháu cũng không hiểu ư? Cứ lôi 2 cái motor vào?
        Kiểm tra như thế khác gì Trọng tài ăn hối lộ? .
        • #79
          Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh
          Hít thở hít thở hít thở....
          Lão cứ mất bình tĩnh thì gay lắm đấy. Thật mất công đệ code riêng cho lão.
          • #80
            Lão Phàm có biết lịch sử cái quạt không?
            Đến khi ông Cờ Rít Tóp Mỡ muốn buôn quạt sang châu Phi, để được tai tiếng ngang với thằng cụ họ gì đó tìm ra châu Mỹ.
            Khốn là châu Phi nó rậm lông, nên nó thích nhiều cánh. Còn bên đó gió hiu hiu là quá mát rồi.
            Thế là số cánh tăng lên.
            Cánh quạt nhiều lên là vậy. Có thằng đang định làm 3 vạn 9 nghìn cánh luôn. Mà công suất bằng con A321 thôi.
            Lúc đó bọn sản xuất dao cạo râu, thuốc triệt lông sẽ phá sản. Vì chỉ đứng trước quạt đó là xong hết!
            • #81
              Vâng, chính vì không thể tin vào cảm giác mát nên chủ thới mới mất tiền mua cái máy đo số vòng quay và dùng cái quạt hư đặt phía trước quạt để xem cái nào cho gió mạnh hơn ấy mà.
              Còn nếu cho nó vào cái ống dạng như bọc cây quạt trong cái ống đường kính gần bằng cánh thì gió phát ra lại yếu hơn không chừng, vì khi đó nó gặp phải "hiệu ứng ống thổi lửa", tức là khi bạn chạm miệng vào ống thì không khí thoát ra khi thổi lại yếu hơn là khi để miệng xa ống thổi.
              Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
              Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ đủ lực thì chưa chắc .
              Cái số lưu lượng nếu có ghi trong nhãn mác thì mới tình còn chỉ ghi chỗ khác hay nói miệng thì không có giá trị theo luật VN mà nó có ghi đâu .
              • #82
                Tốn wifi 4G quá !
                Cộng với một bản số liệu giống như Quan Đại Thần chép âm lịch.
                Không biết đến khi đầu bạc long răng cos thành công được cái công trình tính toán thức này không.
                nguyendinhvan1968@gmail.com
                • #83
                  Đơn giản như .....? .
                  Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
                  • #84
                    Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
                    Còn kết quả của việc để cho quạt luôn cùng số vòng quay dù cánh nhiều hay ít, độ nghiêng/dày cánh ra sao mà so sánh lượng gió thì quá đơn giản ai cũng biết trước kết quả nên dinhthuong80 xin phép không cần tốn công vô ích làm thí nghiệm đó ạ!
                    Click image for larger version  Name:	20250409_220110.jpg Views:	0 Size:	197.0 KB ID:	1735507
                    • #85
                      Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
                      [Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu suất sử dụng năng lượng thấp nhất!]
                      • #86
                        "Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
                        Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió hơn so với quạt ít cánh (3 cánh) bởi khoảng cách giữa các cánh quạt gần nhau hơn. Nhờ có điều này mà gió được tạo ra cũng ổn định hơn.
                        Crestar Fan, một đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và kinh doanh quạt tại Singapore, đã từng nhận được nhiều giải thưởng uy tín, cũng nhận định, quạt càng nhiều cánh thì chạy càng êm, ít tạo ra tiếng ồn. Bởi nhiều cánh quạt hơn có thể làm tăng lực cản lên động cơ, từ đó tạo được sự cân bằng lý tưởng giữa lượng không khí lưu thông và lượng tiếng ồn xung quanh. Vì vậy vô hình chung có thể nhận định, quạt 5 cánh khi hoạt động sẽ êm hơn so với quạt 3 cánh, điều này đúng khi áp dụng với cả quạt cây, quạt treo tường hay quạt trần. Ngoài ra, quạt 5 cánh cũng được cho là đem lại tính thẩm mỹ cao hơn. "
                        (Trích từ: https://cafef.vn/quat-3-canh-hay-5-c...6141838952.chn)
                        Không biết "Các chuyên gia" này đến từ đâu, căn cứ vào công thức lưu lượng gió nào mà cho sự giải thích có nhiều điều khuất tất và phi logic quá!
                        Theo công thức của chủ thớt bên dưới thì:
                        1. Màu đỏ: cùng 1 vòng quay, 6 cánh sẽ gấp đôi lượng gió 3 cánh cùng diện tích và độ nghiêng.
                        2. Màu tím: do quạt dân dụng thì loại nhiều cánh thường có thiết kế công suất lớn hơn chứ không do cánh gần nhau hơn, đương nhiên sẽ mát hơn nhưng chưa chắc hiệu suất cao bằng (thí nghiệm đã chứng minh: quạt 7 cánh lớn rất gần nhau mà cho gió ít hơn 5 cánh nhỏ xa nhau. 3 cánh lớn gần nhau ít gió hơn 5 cánh nhỏ xa nhau! 3 cánh nhỏ xa nhau nhiều gió hơn 7 cánh lớn gần nhau!
                        3.Màu hồng: quạt nhiều cánh vì khối lượng cánh lớn, một vòng quay phải thực hiện công lớn hơn để cho ra nhiều gió hơn 3 cánh nên tốc độ quay luôn nhỏ hơn 3 cánh nhiều, dẫn đến "cánh nó đập vào không khí nhẹ hơn" loại 3 cánh, đây mới là nguyên nhân ít ồn hơn.
                        Sau một hồi suy luận, @dinhthuong mạo muội đưa ra công thức tính lưu lượng gió của quạt như sau: (có công thức cũng không thể tính được vì thiếu dữ liệu "đường biên cánh và hệ số xoáy". Đường biên thì có thể chụp hình và vẽ đưa vào máy để fit thành một hàm số, hệ số k chắc phải ... mua một máy đo lưu lượng gió thật chính xác về đo từng loại cánh!!!!)
                        Q = k.pi.n.w. tích phân từ r đến R của { [g1^2(y) + g2^2(y)]dy }
                        trong đó:
                        - w [vòng /phút] _ tốc độ quay của mô tơ khi gắn cánh quạt
                        - n_ số lượng cánh của cánh quạt:
                        - R [m]_ bán kính cánh quạt
                        - r [m]_ bán kính bầu cánh quạt
                        - k <1_ "hệ số xoáy của dòng khí" khi quạt quay, tùy thuộc độ cong của cánh, k càng lớn khi cánh có dạng càng lõm.
                        - g1(y) và g2(y) là hàm số biểu diễn 2 đường biên của cánh quạt khi chiếu cánh quạt lên [mặt phẳng chứa trục quay và bán kính đi qua đỉnh cánh quạt].
                        Hai đường biên này sẽ tạo thành một mặt phẳng mà khi quạt quay, nó sẽ tạo ra một khối tròn xoay. Nếu cánh song song với trục quay, tức không có độ nghiêng cánh thì thể tích khí trong khối tròn xoay này sẽ "cứ xoay vòng vòng theo cách và thoát ra theo chiều quay dạng như quạt li tâm, khó thoát ra phía trước được để tạo được luồng gió thổi về trước, xem như lưu lượng về phía trước bằng 0.
                        Nếu cánh có độ nghiêng thì nhờ đó mà nó có thể "vét" phần lớn khối khí trong khối tròn xoay kia ném về phía trước và một phần bị "hút vởn ngược" về phía sau do ở đó hình thành áp suất thấp.
                        Như vậy, dù diện tích cánh có lớn, góc nghiêng cánh lớn mà khoảng cách giữa 2 biên này hẹp thì lưu lượng gió cũng không cao bằng diện tích cánh nhỏ mà góc nghiêng cánh và 2 biên xa nhau được. Vd loại 3 cánh, cánh dù lớn bằng 1/3 hình tròn thì khi 1 cánh đơn quay 1 vòng thì cũng chỉ đưa được một lượng không khí bằng thể tích khối tròn xoay tạo bởi mặt phẳng giới hạn bởi 2 đường biên của hình chiếu cánh lên mặt phẳng tạo bởi trục quay và đường kính cánh. Cánh nhỏ nếu có góc nghiêng lớn để cùng hình chiếu như vậy, thì khi quay 1 vòng cũng sẽ tạo ra và đẩy đi được 1 thể tích là khối tròn xoay đó.
                        Theo công thức trên ta sẽ dễ dàng thấy rằng, nếu cùng cánh quạt mà quay ngược ( lắp ngược, dù phần hình chiếu diện tích cánh có thể tạo ra 2 đường biên lớn hơn chiều thuận, nhưng lại cho lưu lượng nhỏ hơn nhiều là vì hệ số k lúc này rất nhỏ vì cánh cong ra sau, bị áp suất âm phía sau hút lượng khí thổi ra nhiều hơn, vì không khí sau khi đi ra khỏi đường biên g2(y) của cánh sẽ gần phía áp suất thấp phía sau cánh hơn, dễ bị hút và bị hút về sau nhiều hơn.
                        P/S: Trên đây là nhận định và cảm nhận cá nhân, mọi người thoải mái bình luận miễn là hợp logic và văn minh, khoa học.
                        Click image for larger version  Name:	biên cánh.jpg Views:	0 Size:	101.1 KB ID:	1735533
                        • #87
                          Cần làm rõ quạt mà chuyên gia nói là quạt trần hay quạt bàn và tại sao cánh quạt trần không làm cánh có diện tích bề mặt lớn như quạt bàn không thì lại như ông nói gà bà nói vịt .
                          • #88
                            [QUOTE=dinhthuong80;n1735532][B]
                            /QUOTE]
                            6 cánh cùng diện tích 3 cánh và độ nghiêng thì 3 cánh dôi ra lắp ở đâu? hay cánh quạt có 2 tầng?
                            • #89
                              [QUOTE=vi van pham;n1735535]
                              [B]
                              /QUOTE]
                              Dạ, nói cánh quạt 3 cánh hay 6 cánh tức là cánh quạt có 3 cánh đơn ( 3 lá) hay 6 cánh đơn (6 lá) hợp thành; và các cánh/lá đơn này như nhau.
                              Cháu đang...đang nghĩ cách làm cho trục nó dài ra để gắn 2 cánh 3 lá đơn xem sao nè!!
                              • #90
                                [QUOTE=dinhthuong80;n1735536]
                                À! thì ra lấy cánh quạt 6 cánh cắt bớt đi 3 cánh, rồi so sánh khi nó 3 cánh và 6 cánh. (Vì Không thể có góc nghiêng 6 cánh = góc nghiêng 3 cánh nên đành cắt thí nghiệm). Khó thế mà cũng nghĩ ra.
