Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
    Từ việc đồng hồ nước vẫn quay khi không có nước tôi nghĩ làm cái ống dạng phễu đẻ gom gió từ quạt đưa vào đồng hồ nước .
    Cách này tuy không chính xác nhưng so sánh được quạt nào nhiều gió hơn bằng số liệu rõ ràng .
      Bây giờ là thời chạy theo kinh tế thị chường, nợi nhuận là chên hết. Cho lên các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật là cái vấn đề mà đến cán bộ quản ní kỹ thuật cung nơ mơ nắm.
      Chả phải cao xiêu gì, cái quạt 12v Dê xê thôi. Kỹ thuật viên 15 năm công tác cũng chỉ biết mua cái quạt xin của máy lắp vào là được, còn khi lắp quạt loại khác , máy báo nỗi. Khi nói về số niệu vòng quay, về mô mem, về tần số đếm xung vòng quay, về dòng tiêu thụ thì coi như mờ tịt.
      Cái nguồn tổ ong, người bán hàng còn tự tin in đến 12 thông số kỹ thuật lên hàng của họ. Nhưng cán bộ kỹ thuật thì chịu, không biết làm thế nào để kết luận các thông số đó là đúng hay sai, đạt hay không đạt, sai là bao nhiêu ... Chỉ biết mua cái đúng tem nhãn để lắp vào.
      nguyendinhvan1968@gmail.com
        Dạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
        Khi nào rảnh bạn thử.... nhờ chị hàng xóm add hình sau cho app nó tính giúp tôi xem diện tích là bao nha, cảm ơn bạn rất nhiều!
        Sẵn dịp bạn... hỏi chị ấy giúp xem có cây quạt nào hư không, tôi sửa và thay cánh giúp cho, cho nó... mát hơn, tốn ít điện hơn dù ồn hơn tí nhé!!!!
        [ P/S:
        - mọi số liệu đo đạc và hình ảnh từ thực nghiệm chỉ là tương đối, chỉ có tính tham khảo, không nên xoi mói bắt bẻ nhau làm gì!
        - cánh quạt 3 cánh có thể vẽ tương đối chính xác hình dạng, còn cái 7 cánh thì quả là phức tạp, có lẽ phải bẻ hết 6 cánh còn lại để vẽ cho giông giống vậy! ]
        Click image for larger version  Name:	20250330_195015.jpg Views:	0 Size:	100.3 KB ID:	1735382
        Click image for larger version  Name:	20250330_170015.jpg Views:	0 Size:	223.1 KB ID:	1735384
        Click image for larger version  Name:	20250330_201802.jpg Views:	0 Size:	88.5 KB ID:	1735383
          Hình ảnh minh họa:
          2. Đo công suất: (+/-0.2W)
            chuyên gia ăn tục nói phét đây rồi, haha
              Dạ quạt của chị ấy cánh bằng sắt han rỉ nhìn cũ lắm nhưng hông thấy hỏng chạy chắc tốn điện lắm ạ nên tiết kiệm hông dám dùng. Trưa Hôm nào cụ trưởng bản cũng sang thăm là chị ấy đóng kín cửa lúc sau ra thấy người mồ hôi nhễ nhại bơ phờ chắc nóng lắm ạ. Hình của chú chị ấy tính ra 3271,7 mm2 vuông ạ
                Hình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
                Làm thế, hiệu suất mới cao.
                Cánh quạt máy bay thì bé như cái đòn gánh, vì động cơ máy bay có vòng quay cao. Tuy vậy hiệu suất vẫ đủ để đẩy máy bay bay đi.
                Lý do là khi diện tích cánh quat to mà chuyển động nhanh, dòng khí xoáy trên bề mặt cánh làm giảm hiệu suất.
                Chuyện này người ta ngâm cứu lâu lắm rồi. Giờ mình ngâm c ứu lại thì tốn tiền lắm.
                Chủ có ứng dụng sao cho đúng thôi.
                Còn ngâm cứu vè vòng quay của động cơ điện thì phải tìm hiểu về số cực từ ( pole)
                ĐỘng cơ điện rẻ tiền thì thiết kế 2 -4 cực từ (pole), vòng quay cao pole .
                Động cơ cao cấp thì thiết kế 6 8 12 ... cực từ. Hiệu suất cao, vòng quay cũng thấp. Nhưng chi phí sản xuất, giá thành cao.
                Kích thướ của Stator, rotor cũng bị bớt xén nhiều, nhiệt độ động cơ khi hoat động cao, giảm tuổi thọ.
                  [ P/S:
                  Cần bổ sung cột số liệu nhiệt độ động cơ sau khi hoạt động 60 phút.
                    Xin cảm ơn tất cả sự góp ý giúp đỡ.
                    Từ diện tích bạn mèomướp vẽ và tính giúp:
                    S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
                    d=S'/156 = 21*10^-3m
                    S = pi/4 [ D1^2 - D2^2 ] ~ 0.785*[38^2-7^2]cm2 ~ 1095cm2 = 0.1095m2
                    Lưu lượng gió tại số 2, quạt 3 cánh: w=1320 = 1.32*10^3 vg/phút
                    *Quạt quay 1 vòng thì 1 cánh có độ dày d sẽ đẩy được một thể tích khí là diện tích hình vành khăn tạo bởi cánh nhân với độ dày cánh V1=S.d/vg, 3 cánh sẽ là V=3S.d/vg
                    Q = w.n.S.d = {[1,32*10^3vg/phút] x 3 x 0.1095m2 x 21*10^-3m}/vg
                    Q = 1.32
                    x 3 x 0.1095 x 21 m^3/phút ~ 9.1 m^3/phút
                    Không biết công thức tính lưu lượng Q có sai ở đâu không, hay số liệu đo đạc có vấn đề mà kết quả tính ra lại quá bé như vậy! (quạt 47W - 65W được công bố là từ 57 - 90 m^3/phút)
                    Kính nhờ cả nhà xem giúp vậy!
                    Click image for larger version  Name:	Untitled.png Views:	0 Size:	669.7 KB ID:	1735404
