Máy giặt PANASONIC 7Kg- số hiệu Na-F70B1
  • Máy giặt PANASONIC 7Kg- số hiệu Na-F70B1
    Máy bị bệnh đang giặt tự động ngừng và tự động cấp nước, Trong khi đó trên mặt điều khiển vẫn bình thường, không báo lỗi, vẫn như đang giặt bình thường.
    Đã kiểm tra thấy máy vắt xả bình thường, các chức năng điều khiển tốt, không báo lỗi.
    Đã làm: sấy kỹ và thay mới van áp lực, ống cao su tốt, không bị hở.
    Nhờ anh em trên diễn đàn cho mình hướng khắc phục nhé!!
    Cảm ơn!!!
    bệnh này em gặp rồi .khi dăng ở chế độ văt quần áo để không cân băng hoăc máy để nghiêng khi vắt cham vào cần chống rung là bị.chúc bác thành công
      giặt laỊ LầN NỬa cÓ bình thường, không
      đời cần học hỏi
        Bệnh này hay gặp khi quần áo cho vào máy không lần lượt(rối)khi giặt máy rung lắc lồng sẽ va vảo công tắc cánh cửa,lúc này máy sẽ tự dừng lại và cấp nước thêm và giặt lại bình thường.
          toi tháo bo mạch thu tải bàng bóng đèn vân bài củ ....sua đuoc rồi bằng cách cắt 10cm ông nhựa cám ơn các bác nhiều
          chopnam Tìm hiểu thêm về chopnam
