Làm bộ điều khiển nhiệt độ lò ấp trứng
  • #31
    Nguyên văn bởi HPECOM Xem bài viết
    Rất cảm ơn sáng kiến của bạn Bình!
    Về phương pháp truyền động quả thật nó tốn kém đáng kể nên mình mới nghĩ ra cách ròng rọc trên. Cách của mình là để tận dụng các xên, líp cũ của xe máy và xe đạp. Thanh trượt thì đơn giản lắm, mình mua ray trượt mà thợ mộc dùng làm ngăn bàn chỉ vài chục ngàn thôi.
    Phần điều khiển động cơ quả là hơi khó đối với các bạn không thuộc chuyên ngành điện. (Nó khó ở phần timer và đảo chiều quay)
    Chúng ta tiếp tục nghĩ cách vậy!
    Mình định sử dụng cái động cơ của máy may ( vợ mình làm thợ may ) vì mình thấy có thể điều khiển được vòng quay của nó thông qua bàn đạp ( mình sẽ dùng cái công tắc xoay của quạt trần để khống chế nguồn điện, không biết loại công tắc này gọi là gì, nhưng tiệm điện nào cũng có, khi vặn nhỏ quay chậm, hết cỡ quay nhanh ) dùng dây cu roa máy may luôn để kéo một cái bánh đà, tỷ lệ hai bánh chính là để giảm tốc độ, bánh nhỏ quay 1 vòng thì bánh lớn quay chỉ 1/4 vòng. trên bánh đà lớn gắn một thanh sắt có tác dụng như tay dên máy, khi quay nó sẽ chạy lên, chạy xuống, vì vậy nó sẽ tạo ra điểm chết trên, điểm chết dưới. ( từ này chắc bạn biết ) Nếu bộ gá của mình sử dụng bạc đạn loại nhỏ để chuyển động êm thuận thì khi gắn bộ gá này vào tay dên nó sẽ lật lên lật xuống theo ý mình. Vấn đề là bạn có thể tìm loại động cơ điện nào nhỏ, rẻ tiền ( mình không chuyên nên chỉ nghĩ đến động cơ máy may, nghề của vợ ), điều khiển tốc độ thì có dimmer, bây giờ bạn chỉ còn giải quyết việc định giờ chạy, điều khiển thời gian chạy sao cho cứ 2 - 4 h chạy một lần, và một lần chạy nó chỉ chạy đủ để đảo một lần chứ nó chạy như xe máy thì chết. Thời gian này mình bận quá nên chưa thể nào làm gì được, nó mới chỉ là ý tưởng thôi, thực tế khi nào làm mới biết có vấn đề gì phát sinh, về phần cơ thì không có gì, nhưng phần điện thì mình không biết, nếu bạn góp ý được thì hay quá. Trước mắt cứ phải dùng tay cái đã. Xin lỗi vì box này của dân điện tử mà mình toàn đề cập đến những vấn đề k phải điện tử
    • #32
      bạn dùng moteur máy may là ko ổn rồi vì nó chạy nhanh lắm.Nếu bạn dùng bộ điều khiền cho nó chạy chậm thì mất công suất, có thể nó ko chạy nổi. Bạn nên sdu5ng moteur giãm tốc có tốc độ 100 vòng / phút có bán tại đường Vĩnh Viễn (chợ Nhật Tảo đi tới) giá 150.000/cái.Khi nào bạn thực hiện tôi sẽ thiết kế cho bạn phần điện đkhien
      • #33
        Em chưa làm nên cũng chưa biết khi đưa ra thực tế nó sẽ ra làm sao. Em sẽ nghe theo tư vấn của bác. Nhưng bác cho hỏi cửa hàng nào bán loại motor này, vì em xuống đó đi mò vừa lâu mà lại khó kiếm nữa. Còn phần điện điều khiển kia nếu bác giúp được thì tốt quá. Mà bác xem xem cái ý tưởng của em về cách làm cái đồ đảo trứng tự động kia nó có chỗ nào không ổn nhé. Bác cho luôn em cách liên lạc với bác. Hy vọng có dịp gặp bác làm vài chai. Còn nếu bác có đi BD thì em làm tại sở GTVT Tỉnh ( số đt của em 0913969962 )
        • #34
          Theo sự trình bày của bạn tôi có ý kiến nhỏ như sau:
          1- bạn nối tiếp 2 bóng đèn 25watt và dùng 2 bộ đèn. Nếu bạn ráp như thế là điện thế bóng đèn giãm 1/2, thì công suất bóng đèn chỉ còn 1/4 tức là 6,2 watt, tổng cộng 4 bóng chỉ có #25 watt. Với công suất đó bạn gia nhiệt đủ ko? (không tin bạn tính lại xem?) Nếu đủ thì quá tốt vì sự trôi nhiệt ít.
          2-Tủ ấp trứng khi tróng thì dòng khí nóng dễ dàng bay lên trên, tạo dòng đối lưu,nhưng khi bạn sắp trứng vào thì ko khí khó lưu thông ,nên phần dưới nóng hơn phần trên. Muốn nhiệt độ đều bạn dùng pp cưỡng bức bằng quạt gió lại tốn công suất gia nhiệt và dễ hư quạt gió.
          Theo tôi bạn dùng nhôm là vật liệu hấp thu nhiệt mạnh làm võ bao chung quanh tủ, với diện tích tỏa nhiệt lớn nhiệt độ trong tủ sẽ đều mà ko cần quạt gió. (Các tủ sấy đều áp dụng cách này đấy )
          3-Về cách đảo trứng tôi ko có ý kiến gì cả, vì đây là sự khéo léo của bạn. Khi bạn thiết kế tay Bielle nên làm ngắn để khỏi ồn.
          4-Cái khó trong việc giúp bạn hiểu được mạch điều khiển để lắp ráp vì bạn ko chuyên về điện,nhưng tôi sẽ thiết kế chuyên về cơ điện cho bạn.
          5- Bạn đến đường Vĩnh Viễn còn gọi là khu chợ Thiếc,nơi đó có nhiều tiệm bán moteur giãm tốc
          6-Bạn có thể liên hệ với tôi qua số 0984544810.
          • #35
            Em đã ấp chim cút bằng cái lò như thế này rồi, do thể tích phần ấp của nó chỉ khoảng 0,3 m3 nên dùng bốn bóng đèn theo kiểu này, lò ấp của em đạt nhiệt độ khoảng 39-40 độ C nên trứng gà nở ra bị sát, có lần gà nở ra còn bị chân dài, theo kinh nghiệm là bị quá nhiệt. Lò ấp của em lót xốp cách nhiệt cả bốn phía, phía trước em chỉ làm một rãnh bề ngang 5cm, dài 10 cm, gắn kính để xem trứng bên trong mà không cần mở ra. Nếu bác đóng hết hai ống thông hơi lại có thể đạt tới nhiệt độ trên 40 độ đấy. Khi cúp điện em chỉ cần dùng 1 đèn dầu và đóng ống thông lại vẫn giữ được nhiệt độ 37 độ. Còn việc chênh lệch nhiệt độ thì em chưa đo cụ thể, nhưng em nghĩ chắc k có vấn đề vì vỉ đựng nhỏ hơn tiết diện của lò, ngoài ra do gắn trên bộ gá nên tư thế của nó là nghiêng 45 độ ( như lá sách cửa sổ vậy ) chứ k nằm ngang nên kk lưu thông dễ mà
            • #36
              Nguyên văn bởi binhcanhp Xem bài viết
              rốt cuộc thì chú đã hoàn chỉnh được cái lò ấp chưa?
              hiện nay tui cũng đang cần một cái máy ấp như vậy nhưng để ấp trứng gà,tui có tham quan một cái máy của Đại Học Nông Lâm,nhưng giá cã khiếp lắm ~8,9 triệu. công suất 1000 trứng.
              nó thiết kế đơn giản lắm,tui viết lại những gì tui thấy cho chú tham khảo,nếu biết rồi thì thôi,có gì thì giúp đỡ tui làm 1 cái,rất cám ơn.
              cái máy nó đóng = mấy thanh nhôm như cái tũ thuốc lá(tủ kiếng mình),vách bằng nhựa(chắc melamin quá) ngang củng ~ 1m2,rộng 8 tấc ,
              cao khoảng hơn 1 met bên trong nó chừa một khoảng phía trên cỡ 15-20 phân,bên vách sau cũng chừa mà ít ~5 phân giống như la phông nhà vậy.
              mặt trước nó gắn thêm miếng kiếng nhỏ 20-30p gì đó để nhìn vô
              vách phía sau nó gắn 3 lỗ thông gió nối ra phông rồi ra ngoài luôn
              vách trên có 1 quạt hút 15 phân,ngay phía dưới quạt hút có 2 đèn ống cỡ 1 phân dài 10phan (giống đèn quảng cáo)để song song dưới quạt ~0,5-1 tấc,kế bên nó để 1 đèn tròn nhỏ,o biết để chi chắc cỡ 15-20w giống đèn bàn thờ.
              ở giữa vách trong nó chừa 1 cái rãnh có 1 thanh sắt đứng(từ trên xuống) có mấy nhánh đưa vô để hứng khay trứng ,nó cứ qua lại là trứng đảo(cứ đưa qua đưa lại là mấy nhánh nó chạy lên chạy xuống gì đó)
              bên ngoài nó chỉ có 1 cái máy nhỏ ,để điều chỉnh nhiệt độ ~ 36,5-37,5C tùy theo trời lạnh nóng(ngày đêm)
              nó mắc là cái máy đó chứ thùng hộp quá dễ đóng
              cái máy nó lập trình sẵn cái thời gian lùi để đảo trứng chứ ko có gì đặt biệt hơn.
              do ko có máy chụp nên diễn giãi vậy thôi
              • #37
                em đang tính mua cái máy ấp trứng, hiz thấy bài này hay quá nên đang tính làm thử cái coi sao, mong các bác chỉ bảo tận tình và pót típ những kinh nghiệm nha
                thanks for all
                • #38
                  [QUOTE=marco-polo;139564]rốt cuộc thì chú đã hoàn chỉnh được cái lò ấp chưa?
                  Chiếc máy mà em làm lần trước đã ấp được trứng cút ( tỷ lệ > 80% ) có thể vì những trứng không nở không có trống hoặc con trống yếu hay sao mà khi luộc lên, nó chỉ có một tý xíu phôi thôi. Chiếc máy đó em đã cho một người bạn lâu rồi. Còn thực ra thì như bác nói, làm cái máy ấp cũng đơn giản thôi, chủ yếu là bộ điều khiển nhiệt, có mắc là ở bộ phận đảo tự động chứ nếu đảo tay thì không đắt đâu. Nếu bác khốnng chế nhiệt độ thành công, đảo trứng đúng quy định thì đảm bảo tỷ lệ nở là rất cao ( > 95% trứng có phôi ). Chiếc máy hiện nay em đang làm chưa xong ( giờ bận quá, đơn vị em làm kế toán đang bị kiểm toán nhà nước hỏi thăm nên không có cả thì giờ mò vô đây, nhưng bác yên tâm là em sẽ cố gắng làm bằng xong chiếc máy này, đồ cũng đã mua hết hơn 500 k rồi, không làm thì vứt đi sao. Còn khi hoàn thiện em sẽ chia sẻ những kinh nghiệm và cách làm của mình, các bác chỉ cần hậu tạ cà phê là ok )
                  • #39
                    em mới mua 1 cái máy ấp 500 trứng, 6,5 tr. auto hoàn toàn, bác nào can hình của máy này thì em sẽ cung cấp cho các bác. Tương lai sẽ chế dc máy 1200 trứng ( giá của nó la 8,5tr)
                    à! cho em hỏi mấy bác, cái cảm biến nhiệt độ của cái đồng hồ điện tử nó hiện bằng số mình có thể lấy nó để sử dụng đc kô mấy bác, nếu đc5 thì hay wa vì nó rẽ lăm
                    • #40
                      Nguyên văn bởi plvtrung Xem bài viết
                      nếu có hình chi tiết của máy thì tốt quá. Mà máy này bạn đặt hàng ngoài HN hay mua trong tp HCM
                      • #41
                        Đồng hồ điện tử có nhiều loại bạn ạ, có loại dùng nhiệt điện trở, có loại dùng diod. Nếu là loại dùng nhiệt điện trở thì bạn có thể cắt lấy đầu đo để dùng, Thay vào đó một con điện trở bằng giá trị đo được. Lấy được rồi còn sử dụng lại có nhiều bước dài khác
                        Đầu đo này bạn có thể mua được tại các cửa hàng bán linh kiện lắp máy lạnh. Mình chưa mua bao giờ như khi làm cho hãng máy lạnh AIKIBI mình đã từng dùng nó.
                        Mình cũng đang muốn chiêm ngưỡng cái máy của bạn.
                        Hy vọng bạn đã có được lựa chọn tối ưu!
                        Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
                        Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
                        • #42
                          Tốt nhất là nên đi mua một cái đồng hồ nhiệt của Tàu . Giá rẻ , dễ sử dụng , dễ đấu nối , chạy trực tiếp 220V , Có hiển thị digit .....Đơn giản là bạn chỉ việc ấn phím setup giá trị nhiệt độ cần khống chế .
                          Bạn có thể nối trực tiếp vào bóng đèn 220V nếu muốn ấp bằng bóng đèn . Hoặc có thể dùng điều khiển quạt thổi hơi nóng . Hoặc chỉnh cửa gió lò nhiệt ......
                          Việc chế tạo đồng hồ nhiệt là không đơn giản . Vì bản thân các linh kiện lắp đồng hồ cũng bị sai số vì nhiệt . Để làm được thì kết cấu mạch phải được tính toán để bù lại nhiệt .
                          Việc can chuẩn cũng khó khăn và mất rất nhiều thời gian vì ta không có nguồn " Nhiệt đô chuẩn "
                          Ai biết chỗ mua cái đồng hồ nhiệt này không?
                          Chỉ chỗ bán ở Hà Nội nhé
                          • #43
                            mấy của hàng thiết bị tự động là có ah
                            • #44
                              chào bạn! Xin chia sẽ với bạn vài điều :
                              - Tôi đã mua 2 cái máy của ĐH Nông Lâm, thật ra không phải ĐH nông Lân mà là của cá nhân tiến sĩ Bạn (giảng dạy ở đại học NL)
                              Sau khi tôi sử dụng 1 thời gian mới rút được 1 số kinh nghiệm (hy vọng tiến sĩ Bạn đọc được) :
                              + Thứ nhất : (và quan trọng nhất : vỏ máy = ván ép loại rất mỏng nên sau 1 thời gian (khoảng 4 lần ấp = 2 tháng" ẩm độ trong máy làm vỏ máy bị cong vênh và bị mục (lủng lổ), nhiệt độ trong máy không giữ được lâu nên điện trở pjhát nhiệt hoạt động liên tục => dễ cháy, tốn điện ....
                              + Thứ hai : đầu dò nhiệt độ chỉ dò được tương đối, độ chính xác không cao.
                              + Thứ ba : Bộ điều khiển làm bằng mạch điện tử, điện trở phát nhiệt hiện đại nên mỗi lần có sự cố rất khó sữa chữa và tím đồ thay thế.
                              - Hiện bây giờ tôi vừa mua 1 cái máy ở Hà Nội ( của kỹ sư Lợi) và tôi đang đóng 1 cái giống vậy, xin chia sẽ với các bạn 1 số kinh nghiệm :
                              - Về nhiệt độ : tôi mua rơle ngắt điện = thủy ngân, tạm gọi là nhiệt kế vì nó hoạt động giống 1 nhiệt kế(giống 1 bạn đã nói trên đây), rơle này nối với 1 rơle ngắt, khi nhiệt độ (nhiệt độ trên rơle nhiệt ta điều chỉnh được) đạt tới 37.6, thủy ngân 2 đầu ( đầu trên và đầu đầu dưới) sẽ chạm vào nhau => ngắt điện trở.
                              - Về ẩm độ : cũng tự động luôn (bây giờ tôi hơi hic...hic... hìhì bữa khác tôi sẽ post tiếp)
                              • #45
                                em thấy cái này trường Đại Học SPKT TPHCM làm rồi. Ai cần em post lên.
                                Dân ta phải biết sử ta
                                Cái gì không biết thì tra google.
                                binhcanhp Tìm hiểu thêm về binhcanhp
                                  hôm nay, 14:51
                                  hôm nay, 14:39
                                  hôm nay, 14:28
                                  Hôm qua, 20:26
                                  Hôm qua, 12:32
                                  20-02-2025, 11:52
                                  Cái khó bó cái...
                                  19-02-2025, 23:05
                                  19-02-2025, 21:27
