tủ lạnh nhà em là loại hitachi không đóng tuyết (no fost) có quạt gió,vấn đề ở cái quạt gió của tủ, bi giờ cứ chạy một thời gian là thỉnh thoảng nó thường hay bị chảy đá vào phần cánh quạt khiến cho nó kêu khồng khộc rồi một lúc sau thì nó chặn đứng cánh quạt luôn e tháo miếng nhựa ở lưng của ngăn đá rồi gỡ đá ra thì nó lại chạy bt,không thì phải để đến 1 ngày quạt nó mới chạy típ đc,mà báo cáo với các bác là độ lạnh nó không hề yếu đi đá vẫn rắn như thường, e nghĩ chắc hông phải yếu ga,liệu có phải do hỏng con sò lạnh,phá băng gì ko các bác.các bác hướng dẫn giúp em vụ này với.
Hỏi về tủ lạnh hitachi
Nguyên văn bởi phhuy Xem bài viếttủ lạnh nhà em là loại hitachi không đóng tuyết (no fost) có quạt gió,vấn đề ở cái quạt gió của tủ, bi giờ cứ chạy một thời gian là thỉnh thoảng nó thường hay bị chảy đá vào phần cánh quạt khiến cho nó kêu khồng khộc rồi một lúc sau thì nó chặn đứng cánh quạt luôn e tháo miếng nhựa ở lưng của ngăn đá rồi gỡ đá ra thì nó lại chạy bt,không thì phải để đến 1 ngày quạt nó mới chạy típ đc,mà báo cáo với các bác là độ lạnh nó không hề yếu đi đá vẫn rắn như thường, e nghĩ chắc hông phải yếu ga,liệu có phải do hỏng con sò lạnh,phá băng gì ko các bác.các bác hướng dẫn giúp em vụ này với.
1/ điện trở xả đá không làm việc( điện trở này thường đặt trong cốc thủy tinh sát dàn lạnh): cần kiểm tra cầu chì, timer, thường timer đóng điện cho bộ phận xả đá bị hỏng( thay mới 55k)
2/ quạt gió bị yếu
3/ tủ vẫn lạnh thì con sò lạnh không hư đâu.
Nguyên văn bởi datdiep Xem bài viếtBác nói nó "chảy đá" vào quạt theo đường nào, e k hiểu cho lắm từ này.
Nếu bác nghi e nó thì có thể tháo nó ra đo ohm thử coi sao, ngoài ra có thể coi/bóp thử coi cái vỏ nó có bị xì/vô nước k?
Nguyên văn bởi songpheo Xem bài viếtkha nang lon nhat la cam bien am teo roi.no gan tren bau tach long ,nam sau cai main che quat gio o ngan da ay!16k mot cai nhe!
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtcảm biến âm (con sò lạnh) mà hư thì làm sao mà đóng tuyết trên dàn lạnh được bạn?
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
