nguồn điện cho đồ nội địa nhật
This topic is closed.
  • nguồn điện cho đồ nội địa nhật
    mình mới mua cái nồi cơm điên jcao tần japan thấy nó ghi có 100V thôi. mà nhà mnihf có cái biến áp nguồn mình đo dc 115V đầu ra.
    không biết cắm con nồi cơm kia vào 115V nó có cháy không nhỉ. nhiều khi điện chập chờm có còn lên đến 120V ấy
    Nguyên văn bởi tien138 Xem bài viết
    bạn nên mua 1 con ổn áp nhỏ để xài cho nồi cơm này thì tốt hơn. điện chập chờn có thể làm hỏng các bộ phận bên trong
    Sống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn
      hicccccccc
      cái nồi em mua có 1T mà mua thêm cái ổn áp 1,5kw chắc cũng tầm đó thì
        Biến áp nguồn (kiều đổi điện) thì thường là biến áp tự ngẫu. Bác đổi lại đầu dây còn lại mà xài thì có 220V-115V = 105V là xài vừa đẹp (đổi có 1 mối hàn thôi mà).
        Chúc thành công,
          Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết
          Chúc thành công,
          uh nhỉ
          sao mà mnihf lại không nghĩ ra nhỉ
          many thank
          tồi về đổi lại luôn
          cái biến áp tự ngẫu quấn kiểu vòng tròn này này. nguyên bản là cái vô cấp nhưng bị cháy mất cụm chổi than thế là bỏ luôn đấu trực tiếp
            Nhìn ảnh thì dây hơi nhỏ chưa chắc đã tải nổi nồi cơm hơn 1000W. Đổi nguồn nếu quấn đúng kĩ thuật thì đầu lấy ra 110V phải quấn dây to hơn. Nếu đổi ngược lại thì em bé đi học đại học còn các chàng sinh viên thì đi lớp mầm non !
              Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
              bác nói đúng cái này hơi nhỏ rồi. cái cục này dâ ynos bằng nhau hết
              hôm qua về cắm mà nó bị sụt nguốn ác quá
              lúc chưa nấu thì ngồn còn dc 105V khi bắ đầu nấu nó sụt xuống còn có 80V thôi
              Em đang định lấy lõi sắt khác để quấn cái khoảng 2000W không biết dùng dây đồng bao nhiêu mm thì chịu dc nhỉ
                Quấn tự ngẫu thì dây 0-100V cỡ 2li đến 2,2mm, dây 100-220V dùng dây 1,5li. Tiết diện lõi thép cỡ 40 cm vuông, làm xong hết gần 500K rồi. Nếu nồi của nhà dùng thì nên chuyển thành 220V cho tiện, phủ một lớp keo cho mạch không bị ẩm, chống kiến, gián ...
                  vừa đo cái kia dc có 0,6mm dây đồng hiccccccc
                  Em vừa kiếm dc cục biến áp này mua ít dây đồng về quấn. chắc mua dây 1.5mm về quấn nhỉ không bít mua khoảng bao nhiu thì nó xuống dc 110V
                    Tiết diện lõi của bạn hơi nhỏ, chắc không nổi 30 cm vuông nên công suất chỉ khoảng 1000W thôi. Đun nồi cơm thì hơi non, không có hệ số an toàn nên kém bền. Cuộn 0 - 100V quấn 150 vòng dây 1,5mm (mua khoảng 0,6kg), cuộn 100 - 220V quấn 180 vòng dây 1,1mm (khoảng 0,4kg). Quấn xếp lớp chặt tay kẻo chật cửa sổ, không vào lõi được. Nên trích 2 đầu ra là 100V và 110V cho tiện dùng.
                      thank bác
                      để em kiếm cái khác to hơn. lõi thép này cty em nhiều lắm toàn biến áp nguồn của đức thôi mà đen đủi chẳng có cái nào 220/110 cả / chỉ sợ to quá cồng kềnh để mất thẩm mỹ
                      Như cái biến áp vòng xuyến ở trên kia giờ thay bằng loại dây to hơn thì có đủ công suất không nhỉ
                        vừa xuống kho lôi dc con này ra bị cháy rồi nó là 380/220
                        em đo dc lõi thép tiết diện trụ 50 luôn chắc dc gần 2000W đó nhỉ
                          Cách nay rất lâu khi vừa mới học về điện, ông thầy mình hỏi một câu về định luật Kirchoff như thế này : Trong biến áp tự ngẫu 220V/110V thì kích thước của từng cuộn dây như thế nào ? Mình sớn xác trả lời rằng tiết diện của cuộn dây từ 0VC-110V lớn gấp đôi đoạn từ 110V-220V. Kết quả là mình bị điểm 0 vì không hiểu định luật Kirchoff là định luật cơ bản của ngành điện mà bất cứ ai mới học về điện cũng phải nắm vững.
                          Trong hình vẽ minh họa kèm theo tại nút A dòng điện I3 = I1 + I2. Do điện áp giữa 2 đoạn dây 0V-110V và 110V-220V bằng nhau nên dòng điện I1 = I2 và I3 = 2 I1 = 2 I2. Kết quả là tiết diện của 2 đoạn dây này phải bằng nhau chứ không phải khác nhau như mình đã nghĩ. Bài học đầu đời này giúp mình khi gặp một vấn đề gì dù nhỏ đến đâu cũng phải suy nghĩ chính chắn chứ không vội phán ngay.
Name:	Dinh luat Kirchoff.jpg
                            Ngày trước khi phải giải mã, sửa chữa TV nội địa Nhật nhiều...Tôi phải dùng 1 biến áp cách ly chuyển 220vac xuống 100vac. Tha hồ yên tâm mà sửa chữa không lo bị giật bởi điện nguồn 220vac..... Bấy nhiêu đó hơn 10 năm mà đã cảm thấy xưa như diễm rồi ! KHKT tiến vũ bão thật, nhưng cứ yên tâm vì Vn ta tầm nhìn đến 2050 là chuyện nhỏ hơn con thỏ !
                              Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
                              [ATTACH=CONFIG]65074[/ATTACH]
                              Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
                              Em lại vừa kiếm dc cái biến áp này muốn hỏi tiếp
                              Con này nặng khủng hoảng luôn em cân dc 12kg đó, tiết diện trụ sắt dc khoảng 50cm vuông
                              Nó quấn cả dây sơ cấp và thứ cấp đều dây 1mm hết
                              là biến áp cách ly luôn không phải tự ngẫu, không biết loại biến áp cách ly này có chịu quá tải giỏi như con tự ngẫu không nhỉ
                              Con này thấy nó ghi là 1Kva nhưng đầu vào là 380V, giờ mình không đấu 380V mà đấu 220V thì công suất của nó có còn là 1KVA không nhỉ hay là lại bị giảm đi
                              tien138 Tìm hiểu thêm về tien138
