Nguyên văn bởi tien138
nguồn điện cho đồ nội địa nhật
This topic is closed.
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtLoại biến áp này thường được sử dụng cho các tủ điện không có điện áp 220VAC nên phải biến điện áp 380VAC xuống thành 220VAC để cung cấp cho các khí cụ điện sử dụng điện áp này. Theo như thông số ghi trên biến áp thì dòng điện vào của mạch là 1000W/380V gần bằng 3A mà thôi. Vì vậy đường kính dây chỉ có 1mm. Nếu sử dụng điện áp đầu vào 220V thì chắc chắn công suất sẽ giảm ( 3 x 220 = 660W )chứ không còn là 1KW nữa. Do đó nên quấn lại theo kiểu tự ngẫu thì mới có thể tăng tiết diện dây để chịu được dòng điện cao.Đối với nồi cơm điện cảm ứng 1 lít thì công suất là 1000W. Theo cách tính toán tôi nêu ở trên thì tiết diện dây phải chịu được dòng tối thiểu là 5A tương ứng với đường kính dây tối thiểu là 1,2 mm. Cần nhớ rằng trong loại nồi cảm ứng này trong 40 phút làm việc của nó thì 20 phút đầu chỉ đưa nhiệt độ của nồi lên khoảng 50-60 độ C để gạo trong nồi nở còn 20 phút sau mới thực sự nấu. Dòng điện trong nồi cũng không liên tục mà gián đoạn theo nhiệt độ của nồi. Nhiệt độ càng cao thì duty cycle càng giảm. Vì vậy ta có thể sử dụng dây đường kính 1,2mm mà vẫn có độ an toàn. Tiết diện lỏi 50cm2 thì dư sức để quấn dây 1,2 mm này. Nếu tính thấy dư cửa sổ thì có thể tăng lên dây 1,4mm. Điện áp ra từ 105-110VAC để bù trừ vào việc sụt áp khi có tải. Nếu sử dụng nồi 1,8 lít công suất 1500W thì cứ tính theo tỉ lệ.
trông em nó mới tinh đẹp thế kia giờ phá ra lấy mỗi lõi sắt phí quá
thôi em để lại để sau này dùng cho bộ âm thanh sắp mua, vì cái này là cảm ứng nên dùng đồ ân thanh đỡ bị nhiễu
Mua cái lò vi sóng cũ hỏng, lấy cái BA mà quấn lại. Nó đã có sẵn cuộn 220 rồi. Mò tìm mà tách 1 điểm giữa cuộn dây đó là có cỡ 100v thôi. Nếu dây đảm bảo thì dùng, không ăn tâm thì luồn quấn thêm cuộn 100v cũng đủ chỗ.......... Chế kiểu này rẻ rề...nhanh.....đẹp luôn ! Nên chọn mua cái BA nó dùng dây đồng, chứ mua phải cái dây Nhôm thì không hay. Chúc bạn nhanh có cơm ngon ăn, cơm nấu bằng nồi này ngon lắm !Last edited by Lam-dt; 04-05-2013, 19:17.
Nguyên văn bởi tien138 Xem bài viếtthank bác nhiều
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtMua cái lò vi sóng cũ hỏng, lấy cái BA mà quấn lại. Nó đã có sẵn cuộn 220 rồi. Mò tìm mà tách 1 điểm giữa cuộn dây đó là có cỡ 100v thôi. Nếu dây đảm bảo thì dùng, không ăn tâm thì luồn quấn thêm cuộn 100v cũng đủ chỗ.......... Chế kiểu này rẻ rề...nhanh.....đẹp luôn ! Nên chọn mua cái BA nó dùng dây đồng, chứ mua phải cái dây Nhôm thì không hay. Chúc bạn nhanh có cơm ngon ăn, cơm nấu bằng nồi này ngon lắm !
đúng là ngon thật em nấu dc cả tuần nay rồi. nhưng nấu bằng con biến áp này thấy nó hơi nhỏ nên không an tâm lắm. lúc nấu nó bị sụt áp xuống còn có 80V thôi nên đang kiếm con khác to hơn
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtTháo ra tận dụng dây cũ chập đôi quấn lại. Đở tốn tiền mua dây mới, chỉ tốn công thôi bởi vì dây cũ quấn lại hơi khó so với dây mới.
để em kiếm xem còn em nào công suất to hơn nữa không
Các bác cho em hỏi thêm nữa là dong không tải của máy biến áp tự ngẫu là bao nhiêu vậy
Hiên tại nhà em đang có 3 cái biến áp tự ngẫu
2 cái nguyên bản hàng cty quấn loại 1KVA như thế này em đấu điện 220V vào không đấu tải vào đo dòng thì không thấy nó ăn dòng gi cả như vậy là nó chạy không tải gần như là không tốn điện < 10W
nhưng có 1 cái 2KVA em mới đi quấn lại hôm qua về cắm điện vào đo dùng ampe kìm đo dòng không tải nó lên đến 0.4A như vậy là nguyên nuôi cái biến áp đó đã gần 100W rồi, không hiểu tại sao dòng không tải nó lại lên cao thế nhỉ, không biết thợ quấn có quấn sai gi không mà dòng không tải lại cao thế
Có Cao thủ nào chuyển điện cho nồi IH 100v sang điện 220v được không ạ ? Em có tháo cả loại IH dùng điện 220v và loại IH 100v, thấy cấu tạo phần công xuất rất giống nhau, cái cuộn sinh sóng cao tần giống hệt nhau, hình như nó chỉ khác rất ít chủ yếu là tần số làm việc của mạch công xuất và nguồn xung dùng diều khiên toàn mạch, nguồn xung này chuyển sang 220v không khó . Nếu có sơ đồ nguyên lý của hai loại này thì hoàn toàn có thể chuyển nồi IH 100v sang dung điện 220v.|
Nguyên văn bởi tanyenbai Xem bài viếtCó Cao thủ nào chuyển điện cho nồi IH 100v sang điện 220v được không ạ ? Em có tháo cả loại IH dùng điện 220v và loại IH 100v, thấy cấu tạo phần công xuất rất giống nhau, cái cuộn sinh sóng cao tần giống hệt nhau, hình như nó chỉ khác rất ít chủ yếu là tần số làm việc của mạch công xuất và nguồn xung dùng diều khiên toàn mạch, nguồn xung này chuyển sang 220v không khó . Nếu có sơ đồ nguyên lý của hai loại này thì hoàn toàn có thể chuyển nồi IH 100v sang dung điện 220v.
Nguyên văn bởi tien138 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi thêm nữa là dong không tải của máy biến áp tự ngẫu là bao nhiêu vậy
Nguyên văn bởi duytanltl Xem bài viếtQuấn kém: dây quấn nhỏ, số vòng von ít, quấn không chặt ....
nhiều khả năng là thiếu số vòng thật, tại em thấy áp ra đầu 110 chỉ dc có 102V mặc dù áp vào đủ 220V
Nguyên văn bởi tien138 Xem bài viếtthank bạn
Nguyên văn bởi duytanltl Xem bài viếtthiếu số vòng/1 vôn bạn ạ, còn điện áp thấp không ảnh hưởng đâu.
Nguyên văn bởi tien138 Xem bài viếttức là phải quấn thêm khoảng 10 vòng nữa nhỉ
Sau đó sẻ điều chỉnh vòng cuộn thứ cấp cho đủ 100v => rất phức tạp = quấn lại.
Nguyên văn bởi duytanltl Xem bài viếtBạn phải quấn thêm vòng ở cuộn sơ cấp => tăng số vòng /1 vôn => dòng không tải sẽ nhỏ lại.
giơg cứ để vậy quấn thêm số vòng vào thôi chứ
cho em hỏi nếu quấn thừa số vòng có sao không nhỉ
Hôm qua, 05:42 -
Hôm qua, 00:02 -
29-01-2025, 20:59 -
27-01-2025, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
26-01-2025, 23:11 -
26-01-2025, 23:01 -
26-01-2025, 08:09 -
26-01-2025, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
