tôi nghe thợ nói khi sử dụng ta phải mở vòi nước,.sau mở nút điều chỉnh nhiệt độ,khi tắm xong thì thao tác ngược lại không biết có thật sự cần như vậy không nhỉ
Cách sử dụng đúng máy nước nóng Trực tiếp
Trích: Nguyên văn của nguyen_thanh
Không phải là mở vòi nước mà là mở nguồn nước cấp cho máy nước nóng. sau đó mới điều chỉnh nhiệt độ nước.
Em góp tí:
Nhà em cũng có 1 cái như vậy, khi dùng thấy cũng có cái tiện và cũng có cái bất tiện.
Theo em nếu các bác không tiếc tiền điện + tiền nước thì các bác cứ xả nước chảy thoải mái, điều chỉnh nhiệt độ đúng là tắm OK.
Còn nếu như tiết kiệm, lúc nào cần thì xả, khi chưa cần thì tắt nước thì các bác lưu ý cho là không xả thẳng vào người vì khi bác tắt nước tuy điện không cấp cho dây đun nhưng nhiệt của nó vẫ rất cao và nó làm nóng cục bộ khu vực đó (nóng hơn lúc xả liên tục), sờ tay xem nhiệt độ nước trở lại như lúc đầu mình điều chỉnh thì hãy nhào dzô. Vậy thôi.
Nguyên văn bởi nguyen_thanh Xem bài viếttôi nghe thợ nói khi sử dụng ta phải mở vòi nước,.sau mở nút điều chỉnh nhiệt độ,khi tắm xong thì thao tác ngược lại không biết có thật sự cần như vậy không nhỉ
Theo mình đọc tại liệu của thiết bị (Panasonic) thì thấy nó hướng dẫn như sau:
Điều chỉnh áp lực nước vào máy: nguồn nước máy trước khi cung cấp vào máy nước nóng phải qua một van khóa, van khóa này có mục đích chỉnh nước vào máy ở áp lực thích hợp.
Cách chỉnh độ mở của van khóa này như sau: mở van của máy nước nóng ở mức lớn hết cở, ngửa cài vòi hoa sen lên trời, canh van khóa sao cho đỉnh nước phun lên cách mặt vòi sen khoảng 1.2m.
Với mục đích như trên, khi đã điều chỉnh áp lực nước vào thích hợp rồi thì không nên khóa hay mở van đầu vào này. Khi tắm chỉ cần mở van của máy nước nóng, khi tắm xong đóng lại có tác dụng khóa nước và ngắt nguồn điện cung cấp cho bộ làm nóng.
Ngoài ra có một chú ý khi bắt dây điện cho bộ chống giật:
1. Phải đấu dây tiếp địa thì mới các tác dụng chống giật
2. Phải đấu đúng dây nóng - nguội mới có tác dụng chống giật. Trên cái LCB có ghi rõ là L (nóng) và N (nguội)
Không biết các loại máy nước nóng khác như thế nào ?
Nguyên văn bởi tintintin Xem bài viếtTheo mình đọc tại liệu của thiết bị (Panasonic) thì thấy nó hướng dẫn như sau:
Chỉ khi có nước chảy đủ áp lực thì Heater mới được cấp điện. Thợ họ hướng dẫn như vậy là để tránh người dùng sau khỏi xả nước nóng vô ích nếu không có nhu cầu.
Tôi thường dùng thế này:
- Bật (ON) "bếp" với mức dòng vừa phải trước hoặc sau khi mở nước: không quan trọng.
- Trước khi tạm ngừng dùng nước, ví dụ để kỳ cọ, xà phòng... giảm dòng, dùng thêm chút nữa cho nước nguội dần thì ngắt nước rồi kỳ cọ...
- Khi sử dụng trở lại thì tăng dòng điện lên lại. Lúc này nước cũ chứa trong bình đang hơi nóng nên không bị bất ngờ hay bị phỏng.
Trước khi kết thúc thì tắt hẳn nguồn điện và dùng cho hết lượng nước nóng - ấm còn lại.
Chẳng qua thực hiện như vậy là để tiết kiệm điện và "bàn giao nguyên trạng" cho người dùng sau mà thôi.
Để dùng cho trẻ em thì nên xả nước nóng vào chậu, khg nên xả trực tiếp vào người.
Mỗi người có một quy trình riêng.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi me dien tu Xem bài viếtĐúng như vậy đó bạn nguyen_thanh a. khi sự dụng thì mình phải mở nguồn nước cấp vào máy trước. vì trong máy có một cái công tắc áp lực, khi nước chảy qua thì máy mới hoạt động ( điều này sẽ bảo vệ Heater không bị cháy, vì khi không có nước Heater sẽ nóng lên rất nhanh, dẫn dến là cháy Heater và vỏ nhựa ) và sau khi sự dụng xong ta nên tắt máy trước rồi khóa nước cũng nhằm mục đích là bảo vệ Heater (điện trở đốt nóng) không bị cháy khi không có nước vào.
Người ta nối dây nguội của đường điện lưới xuống đất. Người ta chôn ống nước xuống đất. Người ta tắm thì đứng dưới đất. Máy đun nước thì đun nước từ ống nước chảy ra, nước đó xối vào người tắm... Cả mấy thứ ấy (nước, ống nước, dây nguội và người) đều tiếp đất cả, sao mà giật được nhỉ? Nếu máy đun nước bị rò điện thì rơle bảo vệ phải làm việc rồi!!!
Còn tắt điện trước khi tắt nước là để tận dụng hết nước còn nóng trong bình và để lại bình nước lạnh, đề phòng người dùng sau bị bất ngờ. Như vậy vừa tiết kiệm,vừa "lịch sự", bạn ạChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Hôm qua, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
Hôm qua, 15:24 -
Hôm qua, 09:59 -
Hôm qua, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
31-03-2025, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
31-03-2025, 09:31 -
