tôi cần có một mạch điện để báo khi bị cúp điện lưới, nhưng mà không suy nghỉ được mạch điện nào cả đại ca nào biết xin chi giúp xin cam ơn.
hoi ve lap mach dien bao khi bi cup dien
Bác có thể dùng rờ le và 1 nguồn điện (pin) nuôi khi mất điện. Cuộn dây rờ le mắc thẳng vào điện 220V (phải chọn rờ le sử dụng được điện 220VAC). Tiếp điểm thường đóng của rờ le nối từ pin với còi, đèn báo. Khi có điện thì rờ le hút làm ngắt tiếp điểm thường đóng nên đèn báo không sáng. Khi mất điện thì tiếp điểm đóng làm đèn sáng và còi kêu.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBác có thể dùng rờ le và 1 nguồn điện (pin) nuôi khi mất điện. Cuộn dây rờ le mắc thẳng vào điện 220V (phải chọn rờ le sử dụng được điện 220VAC). Tiếp điểm thường đóng của rờ le nối từ pin với còi, đèn báo. Khi có điện thì rờ le hút làm ngắt tiếp điểm thường đóng nên đèn báo không sáng. Khi mất điện thì tiếp điểm đóng làm đèn sáng và còi kêu.
bác mua cái rơle 220vac nó có 5 cực 2 cực của quận dây bac nối với điện 220v con 3 cực NC NO COM thì bác nối 2 cực NC và COM như là cái công tắc cho 1 cái còi hay la bóng đèn chay bang acquy la xongLast edited by mrhuynh1991; 06-05-2013, 15:30.
Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viếtAnh có thể vẽ bằng Paint hoặc cho em hình minh họa để em dễ hình dung được không ?
Power Failure Alarm Project
Nếu muốn "khủng" hơn thì bác nuôi mạch điện băng cái acquy gì đó, và thay cái buzzer bằng cái còi hụ của xe máy. Thế là tha hồ mà báo động
Nguyên văn bởi phan_quynh Xem bài viếttôi cần có một mạch điện để báo khi bị cúp điện lưới, nhưng mà không suy nghỉ được mạch điện nào cả đại ca nào biết xin chi giúp xin cam ơn.
DĐ : 0984 334 368
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
