Bạn kiểm tra điện áp trên các tụ lọc nguồn xem đã có chưa (300V, 12V, 5V). Nếu có 300V mà không có 12V & 5V là chết IC nguồn họ MIPxxx
Giúp sửa nồi cơm điện
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtKiểm tra mâm nhiệt phải bắt chắc chắn với vỏ trong, không cong vênh, không sụt chân ốc.
Mâm nhiệt và đáy xoong phải ăn khớp, tiếp xúc tốt với nhau, không dính cặn bẩn hay cơm cháy.
Công tắc đóng điện tốt, dây dợ tiếp xúc tốt.
Riêng rơ-le có 2 loại : Loại nhả ra do từ trường giảm khi nhiệt độ tăng cao, loại này yếu dần theo thời gian. Loại nhả ra do băng kép cong khi nhiệt độ tăng cao đẩy nam châm ra, không phải thay.
Nguyên văn bởi nguyen tuan Xem bài viếtthay ic nguồn rồi vẫn không dc hic ? chẳng biết sao nữa bạn àChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi yidage Xem bài viếtBác ạ.em có cái nồi Sharp thái to uỵch ,rơ le của nó nảy khi băng kép đủ nhiệt.Nhưng giờ băng kép lỗi rồi,toàn nảy sớm làm cơm sống thôi mà đi hỏi mua thì không có,lắp loại rơ le nảy do nhiệt tăng từ trường giảm thì nồi còn nhảy sớm hơn.Vậy bác có thể mách giúp em cách sửa hoặc địa chỉ mua thay ạ.Rất cảm ơn bác trước(em đã bẻ cần ,chỉnh chán rồi mà cũng không đạt ạ)Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguồn 15V đã có là IC nguồn đã chạy rồi. Bạn kiểm tra xem phần ổn áp nguồn 5V cho MCU đã có chưa. Có 2 khả năng : Hoặc là hỏng phần ổn áp nguồn 5V (ổn áp bằng tranzito + zene), hoặc là chết MCU (khả năng ít hơn vì vỡ nhưng vẫn thấy hiển thị đồng hồ).Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtRơ-le nồi thái bán mới nhiều mà, có cả loại chân tròn, có cả chân dẹt như nồi tàu, giá 10 đến 12K/hộp 1 cái.
Nguyên văn bởi yidage Xem bài viếtThái đó là cho Thái 1,8 lít 750 w thôi ạ.ý em nói cái nồi to 2200w cơ.em thay cả nắm rơ le loại nảy do nhiệt cao,từ tính giảm rồi nhưng chả cái nào được vì nhiệt độ con nồi này cao lắm,mấy anh rơ le ấy thay vào chỉ 5 phút sau khi đổ gạo là nảy ngay dù nước trong nồi chưa cạnChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtÀ thì ra nồi cơm công nghiệp (mình hay gọi thế), loại này thì chỉ có rơ-le cũ thôi, hoặc lắp mạch điện tử cho nó cũng được.
Nguyên văn bởi yidage Xem bài viếtthả nào em ra chợ trời tìm chối chết mà không ra,hóa ra kông có đồ thay thế.bác đã từng gặp qua rồi ạ?Bác có mạch điện tử của nó không ạ?Bác có thể giúp em mạch của nó không ạ?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtMạch này chạy tốt (đã viết về nó ở đâu đó quên mất rồi, chỉ còn sơ đồ thôi)
1/mạch này nó lấy tín hiệu nhiệt độ bằng linh kiện gì ạ?
2/có hai đoạn vẽ nét đứt :chỗ trở 100k nối tiếp tụ óa 47 mi,và chôc trở nét đứt 2k2 thì có ý nghĩa gì ạ?
P/S Mấy lần em đi qua đoạn đường 32 cây số 18 nhung k nhìn thấy cửa hàng bác.Nhà bác trong ngõ hay mặt đuòng ạ?
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
