Nguyên văn bởi hoangtam741
Giúp sửa nồi cơm điện
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtCảm biến nhiệt đáy nồi là TH1, tụ là 47uF, lắp được cho nồi thường (các mạch nét đứt có thể không cần lắp).
Nguyên văn bởi yidage Xem bài viếtBác có thể giúp anh em trên diễn đàn đăng ình ảnh của con TH1 được không ạ?Rất cảm ơn tinh thần sẵn sàng chia sẻ của bác!chuyên tại hà nội.SĐT:0904027702
Cảm biến nhiệt nhìn giống như con diode 1N4148 ấy, có trong bếp từ, nồi cơm điện tử, một vài loại pin của điện thoại bàn cố định không dây, quạt CPU ... Nó là con trở cảm biến nhiệt âm (nhiệt tăng thì trở giảm). Cứ lấy đại 1 con, đo ở ĐK thường khoảng 30 đến 50K, nhúng vào nước sôi đo còn 1,5 đến 1,7K là được. Thời điểm ngắt (cơm chín) phụ thuộc vào việc chỉnh biến trở 1K. Đun thử 1 nồi vừa theo dõi vừa cân chỉnh biến trở để chọn điểm ngắt hợp lí.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtCảm biến nhiệt nhìn giống như con diode 1N4148 ấy, có trong bếp từ, nồi cơm điện tử, một vài loại pin của điện thoại bàn cố định không dây, quạt CPU ... Nó là con trở cảm biến nhiệt âm (nhiệt tăng thì trở giảm). Cứ lấy đại 1 con, đo ở ĐK thường khoảng 30 đến 50K, nhúng vào nước sôi đo còn 1,5 đến 1,7K là được. Thời điểm ngắt (cơm chín) phụ thuộc vào việc chỉnh biến trở 1K. Đun thử 1 nồi vừa theo dõi vừa cân chỉnh biến trở để chọn điểm ngắt hợp lí..Nó ở đáy mặt kính bếp từ đó ạ!Bác có thể giúp tất cả ai cần quan tâm cách hiệu chỉnh sau khi ráp mạch xong ạ?Nấu thử và chỉnh Vr 1k ấy ạ!
nếu rốn nồi công suất lớn thì có thể mở nó ra,cắt bớt 2 vòng lò xo,tiếp theo gắn thêm nam châm cho dính vào nam châm hiện có.gắn vào,nấu thử,nếu vẫn nhảy sớm thì thêm nam châm nữa,nếu cộm cắt tiếp lò xo,đây là trường hợp không mua được rốn thay vào.còn với nồi cơm thông thường thì có thể cắt bỏ 2 vòng lo xo của cái rốn đi là xài ok,còn không mua cái rốn mới thay vào,chú ý là nếu nút nhấn nấu cứng hoặc ko bình thường có thể bẻ lên hoặc xuống 1 tý tùy theo cảm nhận,làm khi nào nhấn thả nút thấy trơn thì ok,chỉnh và thử nút nhấn này khi không có nồi nhé
Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viếtnếu rốn nồi công suất lớn thì có thể mở nó ra,cắt bớt 2 vòng lò xo,tiếp theo gắn thêm nam châm cho dính vào nam châm hiện có.gắn vào,nấu thử,nếu vẫn nhảy sớm thì thêm nam châm nữa,nếu cộm cắt tiếp lò xo,đây là trường hợp không mua được rốn thay vào.còn với nồi cơm thông thường thì có thể cắt bỏ 2 vòng lo xo của cái rốn đi là xài ok,còn không mua cái rốn mới thay vào,chú ý là nếu nút nhấn nấu cứng hoặc ko bình thường có thể bẻ lên hoặc xuống 1 tý tùy theo cảm nhận,làm khi nào nhấn thả nút thấy trơn thì ok,chỉnh và thử nút nhấn này khi không có nồi nhé
Nguyên văn bởi yidage Xem bài viếtđó là nồi dùng rơ le nảy do từ trường giảm khi nhiệt đố cao thôi,chứ bạn cậy thử ro le con nồi sharp Thái 2200w ra thì con này nó nảy do miếng kim loại cong cong (chắc là lưỡng kim) tác động.loại này có mà chỉnh mỏi tay mà nó vẫn nhảy lung tung!
cái rốn nồi cơm nó là 1 rơ le nhiệt,một số loại nồi không dùng rơ le này mà lại dùng rơ le nhiệt kiểu cảm ứng nhiệt tương tự như bàn ủi,mức nào đóng và ngắt là do nhà sản xuất điều chỉnh sẵn,chỉ khi nồi xài lâu ngày nó xuống cấp buộc lòng phải chỉnh lại,loại nồi xài rơ le này còn có thêm rơ le nhiệt khác đóng ngắt theo nhiệt độ quy định sẵn,nó nằm ở giữa nồi thay cho cái rốn.với loại nồi này thì nó hâm nóng đồ ăn trong nồi bằng chính con rơ le nằm ở giữa nồi đó.
biết?biết mà bạn lại kết luận con rơ le tôi đang nói đến nảy do nam châm?tui có ảnh của nó đây ạ,nam châm chả tham gia vào quá trình nảy đâu ạ!.có cái nam châm ,nhưng nó chỉ tham gia vào quá trình hút tấm thép mang đòn chuyển động,chứ còn quá trình nhả tấm thép mang đòn chuyển động cắt điện vào công tắc hành trình là do miếng lưỡng kim màu đen cong cong đấy ạ.tôi đã hơ nó lên lửa ,khi nóng nhiều nó nổ kêu "panh"một tiếng rồi cong ngược về sau bạn ạ.để 1 lát nguội rồi nó lại kêu"panh"1 tiếng nữa rồi cong về vị trí ban đầu
Nguyên văn bởi yidage Xem bài viếtbiết?biết mà bạn lại kết luận con rơ le tôi đang nói đến nảy do nam châm?tui có ảnh của nó đây ạ,nam châm chả tham gia vào quá trình nảy đâu ạ![ATTACH=CONFIG]74708[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]74709[/ATTACH].có cái nam châm ,nhưng nó chỉ tham gia vào quá trình hút tấm thép mang đòn chuyển động,chứ còn quá trình nhả tấm thép mang đòn chuyển động cắt điện vào công tắc hành trình là do miếng lưỡng kim màu đen cong cong đấy ạ.tôi đã hơ nó lên lửa ,khi nóng nhiều nó nổ kêu "panh"một tiếng rồi cong ngược về sau bạn ạ.để 1 lát nguội rồi nó lại kêu"panh"1 tiếng nữa rồi cong về vị trí ban đầu
Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtthấy các ae trao đổi nhiều quá nên cho mình tham gia nhiều chuyện một chút nhé!mình chỉ chia sẽ với các ae 2 nguyên nhân cơm không chín thôi 1. rơle đã ngắt mà khi ăn cơm chỗ chín chỗ sống thì kiểm tra lại mâm nhiệt nó bị vênh.2. khi nóng lên hoặc đã sôi thì rơle ngắt liền tốt nhất là thay rốn mới. à ngoài ra nó còn phụ thuộc vào loại gạo nữa đó.Còn về cái rốn thì mình có nhận xét là cái rốn có nam châm khi nhiệt độ tăng cao nó mất từ tính thì nó nhã ra và ngắt tiếp điểm và đồng thời ngắt điện vào nồi
Nguyên văn bởi yidage Xem bài viếtuh thôi em chịu bác rồi!nói mãi bác cũng k hiểu là cái rờ le nó có 2 loại:1 loại như bác nói ấy,là rờ le cắt khi nhiệt cao làm mất từ tính nam châm khiến nam châm k hút nữa và đẩy cần gạt công tắc điện.1 loại thì như ảnh em chụp đó,nhiệt đủ lưỡng kim cong lên đẩy cần.cái khó của loại lưỡng kim này là nó ở dạng miếng tròn chứ k phải dạng thanh nên không biết đường nào mà chỉnh,đi mua thì lại k có(em mất cả 2 ngày trời lang thang ngoài chợ trời Hòa Bình).chứ như rờ le loại 1 thì em sửa làm quái gì cho mất thời gian,mua 10k /1 cái(mua cả rổ cũng có) thay cho nhẹ nợ
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
