cái rốn sharp cục nam châm nó rất dày so với rốn nồi thường,do đó nó rất ít khi bị giảm từ tính như rốn thường,bởi vậy độ bền của cái rốn rất cao
Giúp sửa nồi cơm điện
vậy là con diode này lại phải tính chon rồi hở bác?chứ nếu không dòng cao vậy chọn diode kém chắc dễ bục ngay.bác có thể vẽ lun cho em cái mạch lực và thông số con diode được k?em chỉ quen với mấy con diode D242,241 nạp ac quy điện áp thấp,chứ diode chạy vào mạch điện 220v này em chưa từng làm
Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viếttrời ơi nó là cái rốn nồi cơm đó,quy tắc hoạt động là khi cơm chín nhiệt độ cao sức hút nam châm bị yếu hơn lò xo nên lò xo đẩy được miếng kim loại kia tách ra khỏi nam châm nên nồi ngắt chế độ nấu,xài 1 thời gian dài nam châm bị yếu tính từ của nó nên nó mau bị lò xo tách ra hơn.có thế thôi.chẳng lẽ tui làm thợ lâu ngày tui không hiểu nó hay sao.tui đã sửa và chế biến cái rốn này nhiều lần lắm rồi.
Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viếtcấu tạo hoạt động của nồi cơm như sau :1 mâm nấu,2 vỉ hâm ,3 rơ le đảo pha,4 rơ le nhiệt,5 cần điều khiển,cần này có chức năng đảo nguồn 220 từ chân A sang B của rơ le đảo pha.rơ le đảo pha này có chức năng như một công tắc 3 chân.6 board đèn báo.
khi cắm điện nhấn nút nấu đèn đỏ sáng.lúc này mâm nấu ăn điện trực tiếp 220v và bắt đầu quá trình nấu,khi cơm chín nhiệt độ cao hơn rơ le nhiệt nên sức hút của nam châm trong rơ le giảm lúc này lực lò xo của rơ le mạnh hơn nên đẩy miếng sắt từ tách ra khỏi nam châm và cần điều khiển bật lên.kết quả là rơ le đảo pha đang nối từ 220v qua chân A bị ngắt và nối 220v sang chân B.lúc này cơm chưa hoàn toàn chín hẳn đồng thời khi chân B rơ le đảo pha được nối thì lúc này vỉ hâm bắt đầu hoạt động,vỉ hâm có chức năng giữ ấm,giúp nồi cơm lâu bị nguội,khi vỉ hâm hoạt động lúc này đèn vàng sáng báo quá trình nấu cơm hoàn thành.
sơ đồ đấu cơ bản : 1 chân vỉ hâm và mâm nấu nối trực tiếp 220v,chân còn lại mâm nấu đấu qua chân A rơ le đảo pha,chân kia của vỉ hâm nối qua chân B rơ le đảo pha. chân chung rơ le đảo pha nối trực tiếp 220v.
sơ đồ đèn : dây chung của board đèn ăn qua chân A rơ le đảo pha,dây đèn nấu nối chung với chân trực tiếp 220v của mâm nấu.dây vỉ hâm nối với chân B của rơ le đảo pha.khi bị cháy mâm nấu : nồi không lên đèn nấu .khi vỉ hâm bị cháy thì đèn vàng không báo.đối với nồi cơm cao cấp thì có thêm 1 số loại rơ le nhiệt khác và có thể là chương trình nấu được lập trình theo board điều khiển.
chú ý.có thể đấu khác đi theo kiểu này : 1 chân mâm nấu ăn trưc tiếp 220v.chân kia đấu chung với 1 chân vỉ hâm vào nối vào chân A rơ le đảo pha.chân kia vỉ hâm nối vào chân B rơ le đảo pha. đèn đấu như cũ.với trường hợp đấu như thế này khi mâm nấu cháy thì nồi hoàn toàn không có điện,vỉ hâm cháy đèn vàng mất điện.
Nguyên văn bởi yidage Xem bài viếtmờ em nói thế này nha,có nồi có rơ le phụ và dây may so phụ hâm nóng cơm,có nồi k có đâu nha.nồi của em nguyên bản k có rơ le phụ và dây may so phụ nên k thể nói là nó chín hoàn toàn là do rơ le phụ đóng điện cho may so phụ đâu nha
còn vỉ hâm tất nhiên cũng có nồi ko có,mình cũng có nói rồi chứ ko phải không.
[QUOTE=huyhuy0093;784910]nồi cơm thường nồi nào mà ko có vỉ hâm.tất nhiên chín cơm đâu phải do nó,còn cái vụ lưỡng kim ở cái rốn sharp của bác thì ko quan trọng chỗ đó,sharp chế tạo hơi khác chút thôi,chứ rốn nồi thường nó ko có biến nhiệt và vênh lên rồi ngắt nam châm như thằng sharp này,vấn đề nằm ở lò xo và nam châm mà thôi.
còn vỉ hâm tất nhiên cũng có nồi ko có,mình cũng có nói rồi chứ ko phải không.[/ bác từng sửa nồi sharp 8l hoặc 10l chưa?
Nguyên văn bởi yidage Xem bài viếtvậy là con diode này lại phải tính chon rồi hở bác?chứ nếu không dòng cao vậy chọn diode kém chắc dễ bục ngay.bác có thể vẽ lun cho em cái mạch lực và thông số con diode được k?em chỉ quen với mấy con diode D242,241 nạp ac quy điện áp thấp,chứ diode chạy vào mạch điện 220v này em chưa từng làmChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtBạn mua cầu nắn bếp từ loại 20A (15k/con) về đấu hai đầu xoay chiều với nhau, bẻ bỏ 1 chân + (hoặc -) đi là được 1 con diode 40A/600V. Cách đấu thì đơn giản mà: Mỗi rơle dùng 1 cặp tiếp điểm thường mở, đấu nối tiếp nhau. Con rơle ngắt sớm thì bạn đấu diode vào cặp tiếp điểm của nó (chiều nào cũng được), để khi nó ngắt thì dòng qua diode tiếp tục đốt mâm.
Nguyên văn bởi yidage Xem bài viếtcái nồi này mình theo dõi rồi,nhiệt dộ thì k bít bao nhiu nó cắt(cty k có máy đo)nhưng sau khi nước sôi,dổ gạo vào thì 20 phút sau nó nhảy ,cơm chín.còn nhảy sớm hơn thì sống.ít có trường hợp bị khê
nếu cạn nước mà rơ le nảy thì chắc chắn cơm sống,bởi lẽ lượng gạo đổ vào ở nhà các bác nấu tầm 1kg gạo chứ ở em toàn nấu 5-6kg hoặc hơn,như vậy là k đủ nhiệt để chín rùiĐến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
Chuyên sữa chữa bán buôn bán lẻ đồ điện gia dụng Tel:0938467084
Nguyên văn bởi Hieu86 Xem bài viếtCạn nước nhảy là đúng rồi , sao lại sống cơm được hả bạn . cái rơ le trên hình chỉ là phụ thôi không quan trọng . Cái nồi đó bao nhiêu lít mà bạn nấu những 5-6 cân gạo, nấu không chín là phải thôi ,
Nguyên văn bởi yidage Xem bài viếtnồi 10l,2750w,dòng 8,7A,áp 220vĐến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
Nguyên văn bởi Hieu86 Xem bài viết10l thì nấu được 4-4,5 kg nhé , nấu có đúng cách không , nấu bằng nước lạnh hay nước sôi
Nguyên văn bởi yidage Xem bài viếtkhi nó mới thì nấu nước lạnh hay sôi đều chín hết:lạnh thì vo gạo,đổ nước,cắm điện,nhấn cần gạt và đợi chín thì nảy;nóng thì vo gạo để đó,đổ nước, nhấn cần gạt đun sôi nước,đổ gạo,đợi chín.nhưng khi nó tèo rồi thì nấu kiểu chi cũng nhảy sớm ở trạng thái:cơm cạn hoặc còn tí tẹo nước trên bề mặt ,công tắc nhảy,cơm không chín hết cả nồi hoặc có chín thì cũng k chín nụcĐến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
