Mấy bác cho e hỏi.e có cái máy giặt panasonic 9kg khi bật nguần lên cho chạy. thì máy báo lỗi h01 như vậy là do cái gì ạ.
Xin hỏi bệnh máy giặt panasonic báo lỗi h01
Nguyên văn bởi Quangthuan8x Xem bài viếtMấy bác cho e hỏi.e có cái máy giặt panasonic 9kg khi bật nguần lên cho chạy. thì máy báo lỗi h01 như vậy là do cái gì ạ.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi Quangthuan8x Xem bài viếtTrước tiên là thanks bác rất nhiều e đã làm theo lời bác kiểm tra hết dây,và nhưng linh kiện ngoại vi mà không phát hiện có gì bất thường cả.
vừa sáng nay(7/5/2013) mình sửa cái máy loại này bị bệnh này,máy báo lỗi h01,tháo ra thấy 1 dây màu hồng bị đứt,do chuột cắn,mình chưa hiểu nguyên lý làm việc của cái van áp lực này ntn ???,thấy chỉ có 1 ống nhỏ nối từ lồng giặt lên nó,bác nào biết (pvc28,binhbazan...)có thể giải thích giúp mình đc ko? thank !!!Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Bác thật may mắn.e thì ko may mắn như vậy tìm mãi ko co dây đứt.theo e doán.nó là một quận cảm.dùng áp lực của nước để thay đổi độ tự cảm.nhiệm vụ của nó là cảm biến mực nước.có gì sai các cao thủ bo qua cho.e thấy trong quận cảm có một con tụ tính thao ra thay thử nhung ko tháo được.đo diện trở cua dây thì trị số đúng như bác gì đa nói ko bị đứt.
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtvừa sáng nay(7/5/2013) mình sửa cái máy loại này bị bệnh này,máy báo lỗi h01,tháo ra thấy 1 dây màu hồng bị đứt,do chuột cắn,mình chưa hiểu nguyên lý làm việc của cái van áp lực này ntn ???,thấy chỉ có 1 ống nhỏ nối từ lồng giặt lên nó,bác nào biết (pvc28,binhbazan...)có thể giải thích giúp mình đc ko? thank !!!
Trước tiên xin giới thiệu về cấu trúc và công dụng:
1/ Vòi hơi: Nhận áp lực không khí lồng nhựa khi máy giặt được cấp nước.
2/ Màng đàn hồi: Nó dịch chuyển lên xuống theo áp lực không khí.
3/ Lõi từ: di chuyển lên xuống thao màng chắn.
4/ Cuộn dây: Dòng điện đi qua cuộn dây và độ tự cảm biến đổi theo vị trí của lõi.
5/ Tụ điện: Cùng với cuộn dây tạo thành mạch dao động cung cấp tín hiệu cho PCB.
6/ Vít điều chỉnh: Dùng để điều chỉnh đặc tuyến tần số của công tắc áp lực
Khuyến cáo: Chỉ thợ có chuyên môn được tập huấn mới điều chỉnh ốc vít này.
Nhiều loại công tắc áp lực của máy giặt cửa trước không có viên bi, loại có bi chủ yếu dùng cho một số model máy cửa trenđể tích hợp chức năng cảm nhận mất cân bằng.
Nguyên lý: Khi nước cấp cho máy giặt thông qua ống nước dẫn, không khí trong túi khí bị nén và áp suất tăng lên, áp suất này truyền đến màng đàn hồi qua ống nối với vòi hơi làm thay đổi vị trí của lõi từ, qua đó làm thay đổi đặc tuyến tần số để tính toán lượng nước cấp cho máy theo chế độ đã chọn và được tính toán mặc định trên VXL, ứng với lượng nước nhiều hay ít để điều khiển đóng van cấp.
Nhìn vào đồ thị đặc tuyến tần số của công tắc áp lực: (Thông cảm không thể vẽ hình tại đây)
Ta thấy: Độ tự cảm tăng dần so với chiều cao cột nước. Tần số giảm dần theo thứ tự từ mực nước thấp đến cao.
Ví dụ cách kiểm tra tần số mực nước của máy LG: Nhấn 2 nút (nhấn và giữ khoảng 3s)
- Đối với màn led: Intensive + Option > 26,1Khz
- Màn LCD: Medic Rinse + Rinse > 25,9Khz.
Điễn trở cuộn dây: 18,6 omh.
Như vậy để kiểm tra công tắc áp lực khi đã chắc chắn báo lỗi phần này phải kiểm tra:
- Zắc cắm, dây điện kết nối.
- Ktra R cuộn dây.
- Ktra hộc khí và ống dẫn xem có bị nghẹt, hở...
- Ktra màng khí bị hở, mất đàn hồi.
- Tụ bị hư, cuộn dây rỉ sét, lõi từ yếu.
- IC phao , tụ....
Sơ bộ là vậy, anh em bổ sung thêm nhé...
Trân trọng.
Cảm ơn Bác pvc28 nhiều,mình là thợ điện tử nên ko lắm vững về máy giặt lắm.Và mình biết một điều là:để sửa chữa gì đó thì đầu tiên phải lắm dõ nguyên lý,khi ta đã hiểu nguyên lý làm việc của van áp lực kia thì ta bắt bệnh(tìm ra vị trí hỏng) rất dễ.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Bác pvc28 thật là pro, em rất ham về điện lạnh mặc dù em bên điện tử viễn thông. E thỉnh thoảng cũng va chạm bên điện lạnh có gì nhờ bác và ae diễn đàn hỗ trợ nhé!
E có 1 câu hỏi xin đc thỉnh giáo bác: Em có gặp con máy giặt Toshiba AW1190SV 10kg lỗi E7-4 e ko bit xử lý thế nào, nhờ bác và ae hepl với! Thanks bác nhé!
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtChào Bạn Kiên và Các bạn !
- Ktra R cuộn dây.
- IC phao , tụ....
Trân trọng.
Nguyên văn bởi Nguyenan1011 Xem bài viếtBác pvc28 thật là pro, em rất ham về điện lạnh mặc dù em bên điện tử viễn thông. E thỉnh thoảng cũng va chạm bên điện lạnh có gì nhờ bác và ae diễn đàn hỗ trợ nhé!
DĐ : 0984 334 368
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
