Nồi cơm điện cần giúp đỡ
  • Nồi cơm điện cần giúp đỡ
    Tình Hình là Em có mấy cái nồi cao tần IH hiệu zojirushi , cứ bấm nấu là nó báo lỗi H04 .Xin Giúp đỡ từ các bậc tiền bối và cách khắc phục
    Đến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
    Chuyên sữa chữa bán buôn bán lẻ đồ điện gia dụng Tel:0938467084
    Nguyên văn bởi Hieu86 Xem bài viết
    Lỗi H04 là lỗi không nhận dạng nồi. Bạn hãy kiểm tra lại sensor nhận dạng nồi có bị hư hay đứt dây hay không. Nó nằm ở bên hông của nồi. Khi đặt nồi vào nó sẽ đè lên cục này để báo tín hiệu nồi đã được đặt vào đến IC vi xử lý trong bo mạch chính.
      Con do em da kiem tra, no van binh thuong
        Nó là một dạng của bếp từ. Bạn vô luồng Bếp từ, các bệnh thường gặp. Coi nó là cái bếp từ mà sửa cho nó dễ.
          lên gg search manual của nó ấy chắc có đó chỉ có điều tiếng nhật cố dịch là dc
          may quá mnihf có tài liệu của nồi con voi tiếng anh đây
          H04: The inner cooking pan is not insrted : Set the inner cooking pan secureky
            bạn bỏ qua chế độ của con sensor nhận dạng nồi thử xem nó có nhận không ? nếu nhận là thứ nhất bị lỗi con sensor đó hoặ bị đường dây tà sensor về mạch và cũng có thể IC xử lí tín hiệu đó bị lỗi . bạn bỏ qua chế độ bảo vệ lỗi đó xem nó hoạt động không?
              Chủ thớt chạy đi đâu roài...
              Gỡ boad điều khiển ra, ktra xem có em D, R nào đứt không, rút em thạch anh lên và hàn lại > cho anh em biết kết quả...
                hehe chủ thớt trốn rồi
                  Em đã thử tất cả các cách các bác chỉ bảo , nhưng vân vậy huhu
                    Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
                    Cảm ơn bác quanghien54 bác bắt bệnh chuẩn rồi đó , bác có thể chỉ cho em cách bỏ qua chế độ nhận nồi không
                      Mấy dòng nồi cổ thì có 1 công tắc cơ khí đi kèm với cảm biến nhiệt, khi nhấc ruột ra thì công tắc đóng chập cảm biến nên nồi ngắt và báo lỗi (chỉ có 2 dây về bo mạch). Loại nữa 4 dây cũng có 1 đôi dây đấu với công tắc, khi nồi đè xuống thì công tắc đóng, khi đó nồi mới chạy. Những nồi đời gần đây có 4 dây về bo mạch trong đó 2 dây to là cầu chì nhiệt, nếu đứt là mất nguồn cấp cho bo sử lý. Những nồi này đều nhận dạng nồi bằng xung từ chân C của IGBT đưa về (như bếp từ), không bỏ qua chế độ nhận dạng nồi được.
                        Tình hình em còn căng hơn, con Panasonic SR-DE183WR hỏng nặng, cụ thể:
                        Chết IC MIP 382, photoshell, zenner 30B4, điện trở cầu chì.
                        Các bác giúp em với.
                          bạn xem thử con sensor nhận dạng nồi nó nằm đâu nối tắt bỏ qua nó đi ( chập tín hiệu đưa về board)
                            Nồi cơm này là một loại bếp từ, đặt đúng chuồng sẽ sửa nhanh hơn đó bạn.
                            Hieu86 Tìm hiểu thêm về Hieu86
