em có cái máy giặt tóshiba nó bị bệnh như sau nó chỉ giặt mà ko rũ và vắt được giặt nó vẫn quay ngược quay xuôi được nhưng đến rũ thì đèn báo vẫn cứ nháy nhưng máy ko chạy laoij máy này có hai vỉ nguồn và tri ăc điều khiển motor một và vỉ điều khiển em thay thử con 24c02 mà vẫn thế
máy giặt tôshiba cần giúp
khi vắt nó phải chạy với tốc đọ cao, do sợ gây nguy hiểm cho trẻ em nên nhà sản xuất sử dụng 1 công tắc cho nắp máy giặt nếu đang vắt mà mở nắp ra thì máy sẽ dừng lại. Vì vậy bạn có thể kiểm tra cái công tắc đó xem sao ? nó nằm bên trên phía sau của máy giặt bạn vệ sinh lại công tắc hoăc đấu chập dây lại là ok thôi
chúc bạn thành công.Tên: Cường Thịnh
ĐC: đường Quang Trung TP Tuyên Quang
email:
ĐT: 0947243388
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem có cái máy giặt tóshiba nó bị bệnh như sau nó chỉ giặt mà ko rũ và vắt được giặt nó vẫn quay ngược quay xuôi được nhưng đến rũ thì đèn báo vẫn cứ nháy nhưng máy ko chạy laoij máy này có hai vỉ nguồn và tri ăc điều khiển motor một và vỉ điều khiển em thay thử con 24c02 mà vẫn thế
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBác kt ct nắp-ct từ...hay đườn kết nối phao ct và cảm biến tốc độ.
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtbác ơi cho em hỏi chút ct từ và cảm biến tốc độc nó nằm trong motor ah bác em ít va chạm nên chưa biết nhiều xin các bác chỉ thêm tình hình máy ko được mới công tắt cửa đã bị đấu tắt rồi các bác ah cám ơn các bác đã quan tâm giúp đỡ
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtcho em hỏi là sau khi xả nước xong thì máy đưng im ko chạy một vòng nào thì đã có tốc đọ đâu mà đạt
Vì nó giặt được mà,
Khả năng lớn nhất là lệnh vắt từ Vi xử lý đến triac điêu khiển động cơ bị lỗi rồi
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtKhông biết gì về điện thì đừng nghịch...ống nước ! Tốt nhất gọi thợ đến, họ vừa làm mình ngó và hỏi, kiểu gì cũng bị tính thêm tiền hỏi nhiều. Thấy đam mê nghề thì cắp sách đi học !
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtsặc mấy ông ko giúp thì thôi vào nói linh ta linh tinh
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtCó mà hỏi linh ta linh tinh thì có. Thằng cháu trai tôi học lớp 12 nó cũng chẳng hỏi ngô nghê thế.
Đừng giận nhau tội nghiệp, giúp được thì giúp, không giúp được thì ra tiệm sửa chữa.... he he
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
