Nguyên văn bởi Lam-dt
máy giặt tôshiba cần giúp
Bác xả hết nước trong máy ra. Bây giờ mở nguồn bám star mâm giặt phải quay ngược vài vòng rồi quay xuôi vài vòng sau đó mới cấp nước vào. Nếu mâm kg quay mà cấp nước vào luôn...có thể.
1- hỏng van áp lực hoặc thông đường ống hơi lên van và ngược lại lồng xem có tắc bẩn kg.
2- kt đường kết nối giữa van phao vỉ ĐK với cảm biến tốc ( nằm trong moto)...chú ý cái đoạn nối 1 bó sau thùng giặt và vỏ máy, chỗ này rất hay oxi hóa đấy.
PS. kt như vậy sẽ có KQ ngay nếu hỏng 1 trong 2 nguyên nhân trên máy vẫn giặt nhưng kg vắt đc.
Ngoài ra bác cần kiểm tra lồng giặt có bẩn kg và đương ống thoát nước có thoát chậm kg nữa đấy.
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtCó mà hỏi linh ta linh tinh thì có. Thằng cháu trai tôi học lớp 12 nó cũng chẳng hỏi ngô nghê thế.
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtTheo tôi cảm nhận có lẽ thằng cháu bác nó ăn nói còn người lớn hơn bác ...
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtcám ơn bác đã chỉ giúp tận tình đúng là máy bấm star là quay ngay để mai em kt lại rồi báo kết quả trân thành cám ơn các bác
các bác ơi ra bệnh rồi lỗi ở cái phần cơ khí em tháo toàn bộ máy về cho chạy thử cho chế độ vắt máy chạy ầm ầm cho em hỏi khi rơle kéo van xả nước nhủng không kéo hết ở máy nên nó ko mở phanh vắt được xin các bác chỉ giúp khắc phục cái lẫy ở đấy nó nhẹ để nó kéo mở hết để vắt xin cám ơn
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtcác bác ơi ra bệnh rồi lỗi ở cái phần cơ khí em tháo toàn bộ máy về cho chạy thử cho chế độ vắt máy chạy ầm ầm cho em hỏi khi rơle kéo van xả nước nhủng không kéo hết ở máy nên nó ko mở phanh vắt được xin các bác chỉ giúp khắc phục cái lẫy ở đấy nó nhẹ để nó kéo mở hết để vắt xin cám ơn
DĐ : 0984 334 368
sặc ko phải tại cơ khi mà do cái van áp lực các bác à khi mình rút ống ra thì nó vắt luôn và khi bật star là nó quay nguoc xoi một vài vong xong mới cấp nước em thử thay cái van áp khác xem thế nào vì van cũ của nó cũng rỉ xanh ra rồi em xịt rp7 được một hai hôm nó lại bị
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtsặc ko phải tại cơ khi mà do cái van áp lực các bác à khi mình rút ống ra thì nó vắt luôn và khi bật star là nó quay nguoc xoi một vài vong xong mới cấp nước em thử thay cái van áp khác xem thế nào vì van cũ của nó cũng rỉ xanh ra rồi em xịt rp7 được một hai hôm nó lại bị
DĐ : 0984 334 368
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
