Chào cả nhà, máy giặt nhà em là electrolux 1073a bị tình trạng để chế độ giặt nước vẫn cấp, khi cấp đủ nước thì không chạy nữa đèn vẫn sáng, màn hình vẫn hiển thị thời gian chạy, chỉ mỗi lồng giặt không quay. Em đã thử tất cả chế độ vẫn như thế chỉ mỗi lồng không quay. Mong các bác giúp đỡ . Thanks..........
Lồng máy giặt không quay...(Nhờ giúp đỡ)
Nguyên văn bởi quyetpl Xem bài viếtMáy của bác có thể chết động cơ rồi,bác tháo động cơ ra cấp điện chạy ngoài xem.
Nguyên văn bởi vuhongthao Xem bài viếtChào cả nhà, máy giặt nhà em là electrolux 1073a bị tình trạng để chế độ giặt nước vẫn cấp, khi cấp đủ nước thì không chạy nữa đèn vẫn sáng, màn hình vẫn hiển thị thời gian chạy, chỉ mỗi lồng giặt không quay. Em đã thử tất cả chế độ vẫn như thế chỉ mỗi lồng không quay. Mong các bác giúp đỡ . Thanks..........
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtBạn dùng tay quay lồng xem nó có có bị kẹt không,.. rất nhiều trường hợp máy giặt bị kẹt do vớ ,tất quần áo trẻ em giặt bị văng ra khe lồng giặt và bị kẹt,....Last edited by vuhongthao; 14-05-2013, 14:26.
Nguyên văn bởi vuhongthao Xem bài viếtTrước tiên cảm ơn các bác. Hôm nay tôi có nhớ anh thợ kiểm tra. Họ bảo hỏng board. Lệnh từ IC điều khiển đến motor không được. Để máy ở chế độ vắt bơm hoạt động sau đó máy kêu tạch tạch rồi không chạy nữa( led hiển thị thời gian vẫn chạy), bấm nút pause để mở cửa cũng không được. Phải tắt đi bật lệnh khác khóa mới mở. Nhờ các bác biết chỗ nào sửa board uy tín ko. Và giá cả pan này. Thanks...............
Nguyên văn bởi duytanltl Xem bài viếtĐã gọi thợ đến rồi thì bảo họ sửa luôn đi
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
