ae chỉ giáo giúp cách mắc đèn led bằng bình ắcquy với ạ
mình muốn mắc song song 15 con led sài bình ắc quy nhưng bình ắc quy áp 12v dòng tới 7A (dòng quá lớn) mà led 15 con chỉ 150 mlA.nhờ ae tư vấn giúp ạ.
thanhk ae nhìu nha
thanhk ae nhìu nha
led cho ánh sáng màu gì, điện áp qua nó là bao nhiêu?
Ở post #5, điền vào
Source voltage 12
diode forward voltage (điện áp qua con led) , ví dụ 3.5 (của bạn là gì thì điền số đó)
diode forwar curent (mA), của bạn là 150
numbers of led in your array, của bạn là 15
nhớ tick vào nút tròn tròn "wiring diagram"
nhấn nút design my array sẽ cho ra 1 sơ đồ
thanhk ae nhìu nha
Dòng Ắc quy 7A là chỉ khả năng xuất dòng , nó phải phải là cứ mắc vô là 7A ra đâu.
Mắc đèn led thì tính điện trở nối tiếp Led. Cái này trên diễn đàn có nói rồi
Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Nó là cường độ nhân với thời gian chứ không phải là cường độ. Trong đó cường độ dòng điện có thể có vô số giá trị khác nhau: 7Ah=7Ax1h=1Ax7h=0,7Ax10h...
Nó cũng giống như Kw khác với Kwh. Không thể nói Kwh là công suất được
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
