Nguyên văn bởi binhmogas
Quấn lại mô tơ 110v sang 220v
Nguyên văn bởi binhmogas Xem bài viếtNó là như vầy nà bạn. Vậy giờ mình tách ra ntn?[ATTACH=CONFIG]83766[/ATTACH]
Nguyên văn bởi binhmogas Xem bài viếtNó là như vầy nà bạn. Vậy giờ mình tách ra ntn?[ATTACH=CONFIG]83766[/ATTACH]Attached Files
Nguyên văn bởi binhmogas Xem bài viếtMình đã đấu theo kiểu nối tiếp các cặp dây như anh Hoanglam1976 nhưng chạy mau nóng và rung và khi chạy mình tháo tụ ra thì thấy có đỡ chút ít.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtNếu như vậy thì làm được , bác tách các mối dây 1-2-3-4 rời nhau , bác dùng đồng hồ đo xem mối 1và 3 có thông nhau không , nếu không là được ,sau đó bác nối đầu 3 và đầu 2 lại với nhau và để riêng , đầu 1 và đầu 4 vẫn để như cũ, dây đề chỗ A và C tách khỏi chỗ dây chung với 1-3, đưa dây A-C này nối vào đầu 2-3 lúc nãy , chỗ này vẫn là 100vac so với 2 đầu dây điện vào, làm như vậy thì phần tụ đề và cuộn đề vẫn để nguyên, sau khi đấu lại , bác cắm điện nếu động cơ chạy ngay là được , còn nếu mô tơ è è không muốn quay thì bác đấu lại mối dây 2-3, bây giờ 2 nối với 4, đầu 3 đưa sang chỗ đầu 4 lúc trước , giờ thì đầu 2-4 là mối 110v(giữa) , bác làm thử vậy xem sao .đời cần học hỏi
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
