Hỏi về quạt điện
  • Hỏi về quạt điện
    Hi, Mình có cây quạt điện nó gặp trục trặc như sau:
    khi chưa bật công tắc thì lấy tay quay cánh quạt thì nó xoay ko vấn đề gì nhưng khi bật công tắc thì nó nghẹt rất chặt và ko xoay đc,
    Ai biết chỉ mình nguyên nhân vs. Thanks
    Nguyên văn bởi thelam92 Xem bài viết
    có 2 trường hợp là .1; phần đề bị hư, như là tụ đề hư, đứt mối dây đề trên búi dây do nóng lâu ngày dây chằng bị đứt bung ra, 2; là trục và bạc đỡ bị mòn, lệch tâm khi có điện vào thì không chạy được và bị hút cứng lại. khả năng thứ 2 nhiều hơn , vì nếu tụ đề hư thì vẫn quay tay cho quạt lấy đà được.
      Vậy nếu trường hợp thứ 2 thì cách sửa là thế nào vậy? tại mình ko biết cụ thể các chi tiết của nó
        phải tháo rời các bộ phận cơ ra, xem xét cốt có bị "đen" không do bị cháy vì thiếu dầu bôi trơn, kiểm tra độ rơ của ổ bạc khi gắn trục vào, nếu quạt đã cũ thì khả năng bị rơ là cao, nhưng cũng có khi do phần điện nữa, phải kiểm tra phần cơ trước vì dễ hơn , nếu cốt và bạc tốt thì chắc chắn hư do phần điện, nếu với thợ thì chỉ cần cắm điện và lắc thử trục quạt là biết hư tại phần nào ngay thôi,hư trục thì thay trục, đóng trục ra khỏi lõi, nhớ làm dấu 1 đầu chiều dài từ mép lõi đến đầu trục, thường là phía sau, và đóng cốt mới vào, chú ý đừng đóng trật ,sẽ bị cong trục mới đó. thay bạc thì khó hơn, cậy miếng Fe ép bạc đỡ ra(hơi khó), đem miếng vải nỉ tròn bên trong rửa sạch bằng xăng, rồi cho miếng nỉ đó vô lại cho bạc mới vào, và ép miếng Fe chận bạc lại , châm thêm dầu bôi trơn vào miếng nỉ cho ướt , nó sẽ thấm dần ra trục, công đoạn khó nhất là tháo Fe chận bạc và ráp vào nếu như không có dụng cụ để tháo.
        thelam92 Tìm hiểu thêm về thelam92
          hôm nay, 16:36
          23-02-2025, 07:44
          23-02-2025, 02:00
          22-02-2025, 22:18
          22-02-2025, 14:51
          22-02-2025, 14:39
          22-02-2025, 14:28
