điều hòa LG cần giúp đỡ
  • điều hòa LG cần giúp đỡ
    chào các bác.
    Tình hình là em có con điều hòa LG đã bị mất nguồn mấy hôm hiện em phải đấu tắt cho chạy tạm nhưng em tháo board ra thì nó bị cháy IC nguồn và đứt cầu chì.các bác có cao kiến gì giúp em với.thanks
    Nguyên văn bởi phamthemanh Xem bài viết
    chào các bác.
    [ATTACH=CONFIG]67198[/ATTACH]
    bạn thay ic nguồn tny266 chắc là ok nhớ kiểm tra diot dập xung
      Nguyên văn bởi giangtr Xem bài viết
      Bạn có thể độ lại nguồn bằng ic TOP223y hoặc thay biến áp thường và kết hợp với ic 7812, 7805 (thay luôn tụ nguồn xung bằng tụ 25v 1000mf) chạy tốt.
        Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
        chỉ có chưa đến 20k mọt con ic tny266 hoặc 267 độ chi cho mệt.
          Bạn có chắc nổ ic nguồn chỉ thay vào là chạy? không đơn giản vậy đâu, còn liên quan đến linh kiện khác nữa, đóng vào lại nghe pháo nổ....
            phần nguồn của lg rất ít linh kiện bạn ạ mình nghĩ nếu đã là thợ thì khá là đơn giản.
              cảm ơn các bác.khi mới đầu em kiểm tra thì chỉ đứt cầu chì.em thay cầu chì khác vào đóng attomat thì em thấy tiếng nổ rẹt rẹt mở ra thì ic nguồn cháy như hình em up đó.
                Chuẩn luôn..
                Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
                Mobile: 0914.796.896.
                  Hải Phòng 35k 1 con đó bác .
                  DĐ : 0984 334 368
                    Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
                    hn bán lẻ cũng có chỗ 25k mà,tùy khách thôi.
                      Em muốn nhập 100 con kg biết giá cả thế nào bác giúp đc kg..?
                      DĐ : 0984 334 368
                        mình vừa call cho bên cung
                        cấp hàng, vơi số lượng 100 con giá nét luôn là 13k.
                        sdt của minh 01266118091.
                          đứt cầu chì thì chắc chắn diode bị die rồi bạn à , bạn kiểm tra và thay diode và con IC xong kiểm tra mấy linh kiện xung quanh kĩ lại 1 lần nữa , cấp nguồn thử nhớ là nhấp nguồn thôi đừng có cấp lâu đó ,
                            Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viết
                            chỉ nhấp thôi sao , nhấp là ko chết hử , nó ngửi thấy điện là đùm nhấp cái nỗi gì.
                              hôm trước có gap 1 chiếc giống của bạn nổ ic nguồn sau khi do kiểm tra ko phát hiện hư hỏng thêm gì thay ic 226 mua 12k dóng vào chạy luuôn.
                              phamthemanh Tìm hiểu thêm về phamthemanh
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
