điều hòa LG cần giúp đỡ
    Nguyên văn bởi giangtr Xem bài viết
    mình vừa call cho bên cung
    cấp hàng, vơi số lượng 100 con giá nét luôn là 13k.
    sdt của minh 01266118091.
    Bác cho em dc và tài khoản nhé, tiện hỏi luôn cả tny 178 cho em khoảng 30 con nữa
    DĐ : 0984 334 368
      Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
      bạn đt cho mình ,mình cho số để bạn liên lạc và trao đổi trực tiếp với bên cung cấp hàng.
      họ sẽ gửi hàng cho bạn.mình chỉ làm trung gian giúp bạn thôi.
        Nhờ các bác giúp mình chuẩn bệnh và cách xử lý máy điều hòa LG của mình có hiện tượng lúc bật thì máy hoạt động bình thường,chạy một lúc,đèn led báo dàn nóng tắt,khi dàn nóng hoạt động trở lại đèn led sáng,thì có lúc hoạt động bình thường nếu quạt dàn lạnh quay,hoặc tắt ngay nếu quạt dàn lạnh không quay?? mình đã thử nếu cho ngón tay vào đẩy cái quạt dàn lạnh thì lúc đầu nó chạy lờ đờ rồi nhanh dần tới tốc dộ ổn định.
          Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viết
          Bác thay con tụ quạt lại chạy ngon lành cành đào.
          Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
          Mobile: 0914.796.896.
            Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
            Bác cho hỏi con tụ này trị số thế nào và chỗ nào bán ở Hà nội với??mình muôn mua tụ tốt chứ không phải mấy cái tụ quạt hồ cẩm đào có vàik/chiếc đâu ạ
              Bác cho em biết công suất máy thì em với biết trị số của tụ được. Bác ra chợ trời không thiếu nhưng chỉ có của Hồ Cẩm Đào thôi, còn bác muốn mua tụ tốt thì chỉ có ra ve chai mà search.
                Công suất 9000BTU bác à,nhưng theo mình biết máy ĐH LG CS 9000 và 12000 hình như đều dùng chung tụ 0,9MF-400VAC,kiểu chân jack cắm dẹt ,
                  Đúng rồi máy LG 9000 BTU và 12000 BTU quạt bằng nhau. Bác thay con 1mf 400VAC là được.
                    Bác nào rành về máy lạnh hiệu sharp loại một cục cho mình hỏi:
                    - Máy chạy khá lạnh nhưng khi ngắt ( khoảng 30p) thì lại không đóng điện mà chỉ chạy quạt gió, khi ngắt máy rung lên rất mạnh.
                    - Khi chạy thì thấy quạt làm mát giàn nóng phía sau lại không quay nhưng khi điều khiển ở remod thì thấy quay mạnh nhưng không còn thấy hơi lạnh nữa.
                    - tắt nguồn khởi động lại thì hiện tượng trên lặp lại
                    Các bác cho hỏi có phải chỉnh remod sai không hay nó đã bị hư rồi.
                    Thank các bác!
                      Nguyên văn bởi quocdem Xem bài viết
                      Thank các bác!
                      Bác kiểm tra xem trước khi ngắt dòng điện là bao nhiêu A rồi báo cáo anh em sẽ giúp.
                        Tụ 1MF-400VAC loại có 2 đầu dây Hồ cẩm Đào thì rất dễ mua bác à, nhưng con tụ zin Korea loại có 2 chân dẹt,được đấu nối vào máy bằng jack dẹt(như dạng jack cắm ắc qui) có bán ngoài chợ trời HN không bác ?? hay là chỉ có mua tháo máy cũ ??Mà nếu có mua tháo máy cũ thì khâu ktra chất lượng cũng khó xác định nó còn bao nhiêu % khả năng Lv ??
                          1uf đo được mà bác ,ra ve chai mới có hàng zin chỉ 5 > 10k/ 1c thôi
                          • #28
                            Tụ có hai chân dẹt cũng có bán nhưng cũng chỉ có của Hồ Cẩm Đào thôi, bác ra đồ cũ mà tìm không thì lấy con có 2 đầu dây về nối vào chạy cũng được mà.
                            • #29
                              Sau khi thay tụ máy chạy ngon rồi bác ạ.Trời nóng thế này mà hỏng điều hòa thật là cực.
                              Cảm ơn các bác đã giúp đỡ
                              phamthemanh Tìm hiểu thêm về phamthemanh
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
