Nguyên văn bởi giangtr
điều hòa LG cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBác cho em dc và tài khoản nhé, tiện hỏi luôn cả tny 178 cho em khoảng 30 con nữa
họ sẽ gửi hàng cho bạn.mình chỉ làm trung gian giúp bạn thôi.Last edited by giangtr; 04-06-2013, 10:50.
Nhờ các bác giúp mình chuẩn bệnh và cách xử lý máy điều hòa LG của mình có hiện tượng lúc bật thì máy hoạt động bình thường,chạy một lúc,đèn led báo dàn nóng tắt,khi dàn nóng hoạt động trở lại đèn led sáng,thì có lúc hoạt động bình thường nếu quạt dàn lạnh quay,hoặc tắt ngay nếu quạt dàn lạnh không quay?? mình đã thử nếu cho ngón tay vào đẩy cái quạt dàn lạnh thì lúc đầu nó chạy lờ đờ rồi nhanh dần tới tốc dộ ổn định.
Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viếtNhờ các bác giúp mình chuẩn bệnh và cách xử lý máy điều hòa LG của mình có hiện tượng lúc bật thì máy hoạt động bình thường,chạy một lúc,đèn led báo dàn nóng tắt,khi dàn nóng hoạt động trở lại đèn led sáng,thì có lúc hoạt động bình thường nếu quạt dàn lạnh quay,hoặc tắt ngay nếu quạt dàn lạnh không quay?? mình đã thử nếu cho ngón tay vào đẩy cái quạt dàn lạnh thì lúc đầu nó chạy lờ đờ rồi nhanh dần tới tốc dộ ổn định.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBác thay con tụ quạt lại chạy ngon lành cành đào.
Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viếtBác cho hỏi con tụ này trị số thế nào và chỗ nào bán ở Hà nội với??mình muôn mua tụ tốt chứ không phải mấy cái tụ quạt hồ cẩm đào có vàik/chiếc đâu ạKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBác cho em biết công suất máy thì em với biết trị số của tụ được. Bác ra chợ trời không thiếu nhưng chỉ có của Hồ Cẩm Đào thôi, còn bác muốn mua tụ tốt thì chỉ có ra ve chai mà search.
Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viếtCông suất 9000BTU bác à,nhưng theo mình biết máy ĐH LG CS 9000 và 12000 hình như đều dùng chung tụ 0,9MF-400VAC,kiểu chân jack cắm dẹt ,Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Bác nào rành về máy lạnh hiệu sharp loại một cục cho mình hỏi:
- Máy chạy khá lạnh nhưng khi ngắt ( khoảng 30p) thì lại không đóng điện mà chỉ chạy quạt gió, khi ngắt máy rung lên rất mạnh.
- Khi chạy thì thấy quạt làm mát giàn nóng phía sau lại không quay nhưng khi điều khiển ở remod thì thấy quay mạnh nhưng không còn thấy hơi lạnh nữa.
- tắt nguồn khởi động lại thì hiện tượng trên lặp lại
Các bác cho hỏi có phải chỉnh remod sai không hay nó đã bị hư rồi.
Thank các bác!
Nguyên văn bởi quocdem Xem bài viếtBác nào rành về máy lạnh hiệu sharp loại một cục cho mình hỏi:
Thank các bác!Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtĐúng rồi máy LG 9000 BTU và 12000 BTU quạt bằng nhau. Bác thay con 1mf 400VAC là được.
Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viếtTụ 1MF-400VAC loại có 2 đầu dây Hồ cẩm Đào thì rất dễ mua bác à, nhưng con tụ zin Korea loại có 2 chân dẹt,được đấu nối vào máy bằng jack dẹt(như dạng jack cắm ắc qui) có bán ngoài chợ trời HN không bác ?? hay là chỉ có mua tháo máy cũ ??Mà nếu có mua tháo máy cũ thì khâu ktra chất lượng cũng khó xác định nó còn bao nhiêu % khả năng Lv ??Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtTụ có hai chân dẹt cũng có bán nhưng cũng chỉ có của Hồ Cẩm Đào thôi, bác ra đồ cũ mà tìm không thì lấy con có 2 đầu dây về nối vào chạy cũng được mà.
Cảm ơn các bác đã giúp đỡ
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
