xin sơ đồ mạch điều hòa
  • xin sơ đồ mạch điều hòa
    e mới học về điều hòa treo tường, bác nào có bộ sưu tập mạch cho em với. E đang học mà khó quá, thank các bác
    Điều hòa mà đòi sơ đổ để sửa thì khó có lắm. Chịu khó sửa nhiêu, phá nhiều để tích lũy kinh nghiệm thôi.
      các bác ơi júp e với. nhà em có cái điều hòa 9000 sắp tới làm nhà định tháo xuống nhưng không biết trình tự như thế nào? thu ga như thế nào cho đúng. cảm ơn các bác trước nhé
        cám ơn bác nhá, e sẽ cố gắng phá thật nhiều
          em mới học có gì các bác chỉnh hộ e nhá. Đầu tiên bạn cho máy chạy vài phút để cho ga và dầu chạy đều, sau đó dùng lục lăng khóa van đầu đẩy ở cục ngoài trời(đầu nối ống nhỏ), để vài chờ vài phút(nếu ống đồng dài thì chờ thêm 1 chút) rồi khóa nốt van hồi(đầu nối ống to) để ga và dầu thu về máy nén và cục ngoài trời, xong tắt khiển, tắt atomat. Cuối cùng là tháo xuống thui. nếu bạn ko làm nghề thì nên gọi thợ cho an toàn, tránh làm hại đến sức khỏe và kinh tế, hì
            cảm ơn bác tùng nhé. bác ơi vậy còn khi lắp lên thì làm ntn hả bác nhờ bác chỉ giúp nốt dùm em cảm ơn bác nhiều
              hì bạn chưa lắp lần nào thật ah, ủa không có đồ thì bạn lắp như thế nào, tháo chẳng cần mấy nhưng lắp thì lích kích lắm, t khuyên bạn nên gọi thợ, nếu không muốn mất nhiều tiền thì mua vật liệu về cho họ làm(hì,mất miếng cơm miếng cháo của ae làm nghề), nếu bạn thích nghịch thì lại tháo xuống và lắp y như họ làm ấy.hì
                Nguyên văn bởi phamlonghd Xem bài viết
                Đừng tiếc mấy trăm lẻ để mấy tiền triệu bác ơi...gọi thợ cho nhanh...chỉ tay 5 ngón chạy tốt đếm tiền.
                DĐ : 0984 334 368
                  Bác oi !!!! nên gọi thợ cho chắc ăn , bác gọi thợ thì tốn tiền trăm chứ dụng vào không biết sẽ mất tiền triêu.......nhiều chuyện xayra lắm dấy
                    Muốn thu gas về dàn nóngđối với máy 1HP) cho máy chạy ổn định, khóa 1/3 van 3 ngả của đường đi (mục đích tránh sự tăng dòng đột ngột của máy nén, có thể hư hỏng máy nén) sau khoảng 1 phút khóa chặn hoàn toàn cho máy chạy khoảng 2 phút nữa, khóa chặn van đường hồi về, tắt máy, tháo dàn nóng lạnh, bịt kín 2 đầu van dàn nóng & lạnh, tránh bụi bẩn lọt vào.
                    Khi lắp kiểm tra kỹ mặt côn nếu có dấu hiệu hư hỏng phải nả lại, mở từ từ 1 chút van đường đi và xả khí ở đầu van đường về, mở hoàn toàn van đường đi, xả khí lần 2 (Nếu đúng quy trình bác phải hút chân không cho dàn lạnh sau đó mới mở van dàn nóng cho gas qua và xả khí), kiểm tra rò rỉ, cho máy chạy ổn định kiểm tra áp lực gas và dòng làm việc, nếu thiếu thì sạc bổ sung, tắt máy kiểm tra rò rỉ >ok > kết thúc quá trình.
                      thank bac pvc28 nhá, đã được học hỏi thêm hì
                        tháo thì quá dễ rồi.nhưng khi lắp thì coi chừng mất gas đó.chưa quen tay =>bắt zắc cô không được chặt =>mất gas => mất tiền .....tớ là thợ khuyên bạn nếu không làm quen thì đừng đụng vào làm gì.chưa kể không cẩn thận còn bị
                        gập gãy ống đồng=>một tiền gà 3 tiền thóc.hjk
                        đt:01656670678
                        tungrockleee Tìm hiểu thêm về tungrockleee
                          hôm nay, 22:18
                          hôm nay, 14:51
                          hôm nay, 14:39
                          hôm nay, 14:28
                          Hôm qua, 20:26
                          Hôm qua, 12:32
                          20-02-2025, 11:52
                          Cái khó bó cái...
                          19-02-2025, 23:05
