NỒI CƠM ĐIỆN 100V của NHật!
  • NỒI CƠM ĐIỆN 100V của NHật!
    dưới đây là một số hình ảnh cái nồi cơm điện của nhà! Chưa nấu được buổi nào đã hỏng! nay mình muốn phục hồi lại! mấy thằng nồi THÁI nấu chán quá!
    Tình hình là trước kia mua về Bố mình lấy ra nấu nhưng ông không đọc hướng dẫn nên cắp vào 220v và "bụp"
    sau để vài năm thì nó xỉn nhưng thấy bên trong vẫn ngon giờ Click image for larger version
ID:	1417560Click image for larger version
ID:	1417561Click image for larger version
ID:	1417562mình muốn hỏi các anh em trong diễn đàn cách sửa! hôm trước có tháo ra thấy chỗ vết xạm có con trở bằng dây bị đứt! (không hiểu có phải cầu trì ko) muốn hỏi các anh em chút! nếu cần đo và thay thì nên bắt đầu từ đâu!
    Cuộn BA liệu có bị sao không?Click image for larger version
    Bạn làm thế này xem có được không đã nhé: Trong hình: chỗ gạch chéo thì bạn gỡ ra, linh kiện chữ Z thì bạn tháo bỏ đi. Các đường tô đậm thì bạn nối lại: nó là đường mạch đồng bị cháy cần nối lại. Xong cắm 100vac xem sao đã nhé. Chúc may mắn ! ( Nếu cầu chì đứt thì nối tại sợi dây đòng nhỏ đã ).
    Không có chập cháy nữa, nhưng nếu chưa vào điện bạn kiểm tra xem cái biến áp có hỏng không ?.
    Chưa được thì phức tạp rồi, bạn phải mang thợ có kinh nghiệm thôi.Click image for larger version
ID:	1380206Click image for larger version
      cảm ơn bạn Lam-dt! Mình đã thử nối bằng sơi đồng nhỏ rồi cắm lại! tuy nhiên lại bị bị nổ đứt! còn chỗ gạch chéo bạn vẽ nó cũng là một dây động tự như một cầu chì! bên chữ Z mà bản bảo bỏ đó là một con tụ. vậy có cần bỏ tụ đó đi không? để làm gì? mình mốn biết cụ thể. Mong bạn chỉ rõ thêm! còn về phần mình mình nghĩ con biến áp chưa hỏng vì khi nối lại nó vẫn có điện vào( làm đứt chỗ nối như hình vẽ) mình cắp qua nguồn 100v của Lioa. chẳng hiểu anh này có đúng không vì thấy phần OUT của nó có một ổ 220v; một ổ cắp 110v và 1 ổ là 100v. CÒn điện áp của nồi theo thông số kỹ thuật là 100V 50~60Hz.
      Rất cảm ơn bạn!
        Nguyên văn bởi ngohuutrungb Xem bài viết
        Rất cảm ơn bạn!
        Linh kiện (chữ Z) đó không phải tụ mà là varistor còn gọi là VDR. Đây là linh kiện bảo vệ. Bình thường nó không tham gia vào mạch, nhưng khi điện áp vượt quá danh định thì nó sẽ bị nối thông gây ngắn mạch đầu vào. Như vậy cầu chì sẽ bị đứt cắt nguồn AC vào mạch.
        Do nó đã bị nối thông (nối tắt) nên bạn phải tháo bỏ nó ra khỏi mạch, nếu không cầu chì sẽ tiếp tục đứt khi gắn vào. Nếu tìm được con khác đúng trị số thì bạn gắn vào, nếu không bỏ đi cũng được (như đã nói, nó không tham gia vào mạch). Tuy nhiên lần tới nếu vẫn tiếp cắm nhầm 220V thì cái nồi sẽ hư hỏng nặng hơn do không còn được bảo vệ.
          Bảo sao thì cứ làm vậy đi............ Sửa xong thì muốn hỏi gì hãy hay ! Vứt con Z đi, nó đã làm xong nhiệm vụ của nó, và nó hy sinh anh dũng rồi !
            Đúng rồi đó bạn. Cầu chì bảo vệ nằm sau con varistor nên khi bạn cắm nhầm mới nổ mạch. Con này ngoài thị trường hình như ko còn bán nữa, bạn có thể tìm trong mạch nguồn của các máy chạy điện 100v hay có ở các nơi thu mua phế liệu (đồng nát) đó. Nếu cầu chì chưa đứt khả năng mạch của bạn chưa hỏng đâu. tuy nhiên, bạn nên kiếm con varistor khác đề phòng cắm nhầm lần sau.
            Mách cho bạn một mẹo nhỏ cho các đồ dùng chạy điện 100v ko bị cắm nhầm điện 220. bạn cắt bỏ phích cắm cũ và thay vào bằng một phích cắm mới lấy từ bộ dây cắm màn hình máy tính như thế này nhé. ok ngay
            ổ cắm bạn lấy ở nguồn cây vi tính lắp vào bộ đổi nguồn 100, 110 v đều được.
              Mình hỏi lại chút! theo như mình hiểu ý bạn là chỉ cần nối chỗ tô đập đã bị đứt. còn con varistor cũng như cái dây nối một chân varistor đó sang cầu bên kia là bỏ hẳn đi à (chỗ bạn tích dấu nhân).
                Bác cứ hiểu thế này cái cầu chì thì mắc nối tiếp , còn con bảo vệ varistor thì mắc song song với nguồn.
                DĐ : 0984 334 368
                  dùng VOM đo nguội các linh kiện xung quanh xem có bị chập mạch chổ nào ko? chứ ko là ình chéo hết các linh kiện còn lại bây giờ.
                  ngohuutrungb Tìm hiểu thêm về ngohuutrungb
