mình nhận bình nước nóng của khách chạy bằng mạch điện tử , vậy cho em hỏi diện trở cảm biến nhiệt đó bao nhiêu k? vi nó bi cháy không đo dược
bình nước nóng xin giúp đở
Nguyên văn bởi xintrogiup Xem bài viếtmình nhận bình nước nóng của khách chạy bằng mạch điện tử , vậy cho em hỏi diện trở cảm biến nhiệt đó bao nhiêu k? vi nó bi cháy không đo dược
Nguyên văn bởi xintrogiup Xem bài viếtmình nhận bình nước nóng của khách chạy bằng mạch điện tử , vậy cho em hỏi diện trở cảm biến nhiệt đó bao nhiêu k? vi nó bi cháy không đo dượcLast edited by duytanltl; 15-06-2013, 17:16.
Nguyên văn bởi duytanltl Xem bài viếtcậu phải post hình lên chứ, toàn hỏi khó người khác thế
vớ vỉn.
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtTôi cũng như bạn, đâu phải chủ thớt, lần sau "Reply wiith Quote" cho đúng nhé
vớ vỉn.
Nguyên văn bởi xintrogiup Xem bài viếtmình nhận bình nước nóng của khách chạy bằng mạch điện tử , vậy cho em hỏi diện trở cảm biến nhiệt đó bao nhiêu k? vi nó bi cháy không đo dượcKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
