Máy đầu tiên báo lỗi F8, sau khi thay cảm biến đồng đã chạy ok, nhưng khi chạy bằng điều khiển thì lốc không đóng, ấn nút chạy auto trên cục lạnh thì lốc đóng và lạnh đến khi nhiệt độ phòng xuống 24 độ sau do lốc ngắt và không đóng lốc lại nữa, các bác tư vấn giúp em với, đã thay cảm biến nhựa, thay 2 cái cảm biến đồng vẫn không đc. Xin cảm ơn
Giúp đỡ điều hoà nagakawa không lạnh
em hỏi hơi lạc đề bác làm bên điều hòa phải không.em đang định mua cái block của tủ lạnh định chế thành cái máy lạnh cho cái phòng nhỏ 12m2 em không cần phải lạnh như điều hòa chỉ cần phòng mát xuống 28 độ là được rồi,dàn nóng để ngoài cũng lốc dàn lạnh thì để bên trong chế cái cảm biến nhiệt tự tăt nữa là ok,theo bác liệu có khả thi không,em xin cám ơn trước
Nguyên văn bởi dauyeuub Xem bài viếtMáy đầu tiên báo lỗi F8, sau khi thay cảm biến đồng đã chạy ok, nhưng khi chạy bằng điều khiển thì lốc không đóng, ấn nút chạy auto trên cục lạnh thì lốc đóng và lạnh đến khi nhiệt độ phòng xuống 24 độ sau do lốc ngắt và không đóng lốc lại nữa, các bác tư vấn giúp em với, đã thay cảm biến nhựa, thay 2 cái cảm biến đồng vẫn không đc. Xin cảm ơn
Nguyên văn bởi dauyeuub Xem bài viếtMáy đầu tiên báo lỗi F8, sau khi thay cảm biến đồng đã chạy ok, nhưng khi chạy bằng điều khiển thì lốc không đóng, ấn nút chạy auto trên cục lạnh thì lốc đóng và lạnh đến khi nhiệt độ phòng xuống 24 độ sau do lốc ngắt và không đóng lốc lại nữa, các bác tư vấn giúp em với, đã thay cảm biến nhựa, thay 2 cái cảm biến đồng vẫn không đc. Xin cảm ơnKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtem hỏi hơi lạc đề bác làm bên điều hòa phải không.em đang định mua cái block của tủ lạnh định chế thành cái máy lạnh cho cái phòng nhỏ 12m2 em không cần phải lạnh như điều hòa chỉ cần phòng mát xuống 28 độ là được rồi,dàn nóng để ngoài cũng lốc dàn lạnh thì để bên trong chế cái cảm biến nhiệt tự tăt nữa là ok,theo bác liệu có khả thi không,em xin cám ơn trước
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
