Máy giặt sanyo bị lỗi.Help me!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Máy giặt sanyo bị lỗi.Help me!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Máy giặt mình mới nhận của khách về.
    Máy giặt Sanyo, bật máy giặt thì máy không hoạt động được và báo lỗi sau: EA
    Có tiếng kêu tit tit liên tục
    Các đèn ở chổ nút bấm chọn mức nước báo lỗi nhấp nháy liên tục.
    Sau hai triệu chứng trên thì máy không hoạt động gì cả.
    Mong mọi người giúp mình tìm cách giải quyết.
    Nguyên văn bởi skkd123 Xem bài viết
    Mã báo lỗi của máy giặt Sanyo
    Model máy ASW-U902T
    E1 = trở ngại về nguồn nước.
    E2 = Nước không xả ra …….do đứt van xả ,hỏng van xả hoặc nghẹt van xả …..
    U3 = đặt máy không cân bằng . hoặc đồ dồn về 1 phía
    U4 = sự cố từ công tắc nắp đến bo mạch
    U5 = mở nắp khi đang cài ở chế độ an toàn trẻ em
    EA =EC hỏng cảm biến mực nược nước ,hoặc đường dây từ phao đến bo
    Mã báo lỗi máy giặt Sanyo Mã báo lỗi của máy giặt Sanyo
      Bác xem lại van áp và dây dẫn xem có bị move hay đứt ở đâu không?
      Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
      Mobile: 0914.796.896.
        mong các bác bày em chi tiết chút đi
          Trời ah bác bảo mọi người bày rõ hơn nữa...thôi bác mang sang em vừa sửa vừa bày cho nhanh.
          DĐ : 0984 334 368
            Bệnh này mình gặp nhiều rồi, sửa ok, bạn cứ kiểm tra kỹ cảm biến mức nước trước đã nhé.
            Trao Đổi, Sửa Chữa Các Mạch Điện Tử CN
            Face:
              Edit......
                cách đơn giản nhất kiểm tra nè. rút giắc ghim phao ra coi có rỉ sét làm giắc không ăn với phao ko. nếu đã thử vẫn bị thì bạn lấy cái phao khác bỏ vào. nếu vẫn bị kiểm tra 2 dây từ phao đến board có bị đứt không. nếu vẫn bị thì bị hư board. việc đầu tiên là thay con tụ giấy 473 nằm gần con ic phao 4069. nếu vẫn còn báo lỗi bác tiếp tục thay ic phao 4069 nếu không dc nữa. thì mò tiếp.
                  máy chạy rung ống hơi cọ xát với ti treo thùng gây nên tình trạng mọt thủng ống cũng nên! mà khi chưa cấp nước đã báo lỗi thì nên kiểm tra thông mạch cho phao nước. bệnh này thiên về boar nhiều hơn!
                  DD:0982 470 874
                    Bác kiểm tra van áp lực và dây van
                      Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết
                      mới bật lên ma mà báo lỗi thì chi cần xem dường dây phao nươc thôi nếu không đứt không rỉ rét thì tì
                      m vào board
                        thay tu c117 vi tri gan cong tac nguon la ok >0988673945
                        Nguyên văn bởi Nguyenan1011 Xem bài viết
                          có bác nào sửa đc rồi chia sẻ ít kinh nghiệm đi... máy giặt nhà e cũng đang bị như vậy, triệu chứng y sỳ luôn
                            Nguyên văn bởi phongelnino Xem bài viết
                            Bác kiểm tra sensor nước, dây dẫn, tụ liên quan và ic.
                              đã có báo lỗi và mã lỗi đã chỉ rõ như thế! bác cứ lần từ ống hơi, đến phao , xong đến boar sẽ ok thôi!
                              DD:0982 470 874
                              skkd123 Tìm hiểu thêm về skkd123
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                Hôm qua, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sai cả li. Báo
                                Hôm qua, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 22:31
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 22:14
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 21:43
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 20:43
