Tình hình là có 1 cái máy làm sữa đậu nành không hoạt động
Mô tả:
- đèn vẫn sáng nhấp nháy, vẫn chuyển được các chức năng như làm sữa, nấu cháo ...
- đã kiểm tra mô tơ, ruột ấm để nấu vẫn tốt
- nhìn sơ qua các linh kiện không bị hỏng.
Xin hỏi các bác là máy bị sao, liệu có hỏng IC điều khiển, hay relay không ???
Vâng: Bình thường khi chưa hỏng là: cho hạt đậu nành vào, cho nước, cắm điện nó bắt đầu tự nấu chín bằng diện như ruột ấm đun điện, sau thời gian khoảng 20' thì ngắt và chuyển sang xay bằng cánh quạt như máy xay sinh tố, xây khoảng 10' thì chuyển sang nấu và sẽ tự ngắt >>> thế là xong
nhưng bây giờ nó không nấu đc và cũng không quay đc, đèn báo sáng 1 lúc thì kêu tít tít ...
Đã kiểm tra ruột nấu và mô tơ vẫn tốt (đo bằng đồng hồ)
hình ảnh kèm
Mô tả:
hình ảnh kèm
