Nguyên văn bởi ting
máy giặt toshiba cần giúp
Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtkô được rùi a ơi em mua phao về kô được e đã chỉnh cái phao đó chán chê mà vẫn kô được chán quaMỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
chiều nay ở tiệm em học có nhận 1 cái máy giặt toshiba AW8500SV loại 2 mảnh hiện tượng như sau. trước chuột cắn đứt dây điện bên trong họ kiểm tra nối lại thì chạy đc. nay ko giặt đc. em tranh thủ kiểm tra thì thấy khi bấm điều khiển thì bình thường .em tháo dây cuỏa cho máy chạy ko tải. ở chế độ giặt motor vẫn đảo 2 chiều nhưng rất chậm kiểu như bị ù. sau đó vẫn cấp nhuồn cho van cấp nước. ở chế độ vắt motor quay từ từ chiều này rồi đảo chiều kia quay nhanh hơn 1 chút thì van xả mất điện đóng lại. motor lại quay lại chiều ban đầu nhưng cũng chậm như bị ù. cắt điện em kiểm tra thấy motor vẫn quay tốt các cuộn dây bình thường. có anh ở tiệm nói nếu bấm chọn chế độ binh thường ko mất nguồn thì chắc ko phải do board có đúng ko các bác. các bác đoán nó bị gì để mai em banh ra làm thử
Nguyên văn bởi bigmand Xem bài viếtchiều nay ở tiệm em học có nhận 1 cái máy giặt toshiba AW8500SV loại 2 mảnh hiện tượng như sau. trước chuột cắn đứt dây điện bên trong họ kiểm tra nối lại thì chạy đc. nay ko giặt đc. em tranh thủ kiểm tra thì thấy khi bấm điều khiển thì bình thường .em tháo dây cuỏa cho máy chạy ko tải. ở chế độ giặt motor vẫn đảo 2 chiều nhưng rất chậm kiểu như bị ù. sau đó vẫn cấp nhuồn cho van cấp nước. ở chế độ vắt motor quay từ từ chiều này rồi đảo chiều kia quay nhanh hơn 1 chút thì van xả mất điện đóng lại. motor lại quay lại chiều ban đầu nhưng cũng chậm như bị ù. cắt điện em kiểm tra thấy motor vẫn quay tốt các cuộn dây bình thường. có anh ở tiệm nói nếu bấm chọn chế độ binh thường ko mất nguồn thì chắc ko phải do board có đúng ko các bác. các bác đoán nó bị gì để mai em banh ra làm thửKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi bigmand Xem bài viếtmai em sẽ kiểm tra dây nhợ rồi motor trước xem sao. còn nếu triac thì mình có thể đo kiểm tra nguội trên main luôn đc ko bác hay phải tháo cả 2 con trên thanh nhôm ấy rồi kiểm tra. có cần kiểm tra con gì nữa ko bácKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Nguyên văn bởi diendan Xem bài viếtmình dang làm cai vỉ máy giạt tôshipa aw1190 cứ mở nguồn lên la báo lỗi ngay,E7-4 .và sau dó là tắt nguôn luôn( AE nào làm qua chi mình cách kiểm tra nhé) thahyou nhiều
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi diendan Xem bài viếtcông tac nguồn rời bên ngoai loai 2 manh ban ah dem roi de mai thay thu ic nho sem co gi minh bao lai sau
Nguyên văn bởi diendan Xem bài viếtsáng nay tháo ic nhớ ra thi hết báo lỗi nhưng thay ic mới vào vẩn bi báo lỗi(không làm sao sữa zin duoc lai ah`) cám on pvc28 và oanhchien dã: góp y'
Nguyên văn bởi diendan Xem bài viếtpvc28 còn cách nào khắc phục mà ko phải hút ic nhớ ra ( tu nhiên vất con ic nhớ di nó kỳ làm sao ý
DĐ : 0984 334 368
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
