Tình hình là em có cái lò vi sóng hiệu PANASONIC NN-S553WF bị hư con diode có kí hiệu dòng trên là UX-C2B và dòng dưới là SK 3627G .Em mang tới tiệm điện tử thì họ không có con diode loại này và bảo là mua con diode 6A thay vào .Em có nên mua hay không? Xin mọi người giúp đỡ em. (em thấy có 2 con diode cùng loại như thế nằm cạnh nhau trên mạch )
Tìm linh kiện thay thế diode trong lò vi sóng hiệu PANASONIC NN-S553WF
Nguyên văn bởi phanthienvu Xem bài viếtTình hình là em có cái lò vi sóng hiệu PANASONIC NN-S553WF bị hư con diode có kí hiệu dòng trên là UX-C2B và dòng dưới là SK 3627G .Em mang tới tiệm điện tử thì họ không có con diode loại này và bảo là mua con diode 6A thay vào .Em có nên mua hay không? Xin mọi người giúp đỡ em. (em thấy có 2 con diode cùng loại như thế nằm cạnh nhau trên mạch )
Nếu đã xác định chắc chắn là diode đó đã hỏng, bác ra chợ hỏi mua HV diode của lò vi sóng (khoảng 15-20k VNĐ) hoặc qua hàng ve chai đồng nát mua diode cũ lắp vô là OK.Last edited by thuaimi; 26-06-2013, 17:36.
Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtBọn nào mà XUI bác (bảo là mua con diode 6A thay vào) bậy thế. Diode UX-C2B là diode cao áp (HV) để chỉnh lưu cấp nguồn cho đèn Magnetron. Thay con 6A vào đó để "hóa vàng" hết ah
Trong mạch cấp nguồn cho đèn Magnetron của lò vi sóng thường sử dụng mạch chỉnh lưu bội áp (x2) nên thường có 2 con diode như vậy. Nếu thay diode chỉnh lưu thường thì có dùng đến loại dòng 60A cũng vẫn chết. Lưu ý, kiểu diode HV này (bên trong) thường là 1 chuỗi diode nên bác không thể đo thử (kiểm tra nguội) bằng đồng hồ Ohm kế có pin 3V thông thường. Nếu quan tâm hơn, mời bác qua BOX điện tử dân dụng, vào tiểu mục Lò vi sóng nhé...
Thường thì có 2 con diode , 1 con bắt ra vỏ và 1 con bắt 2 đầu tụ nhé , con bắt ra vỏ mới quan trọng , còn con kia bạn bỏ đi cũng chẳng sao . Đo như diode bình thường , chập thì máy chạy bị kêu và không nóng , vậy thôi . gần chỗ mình qua mình kỉ niệm cho 1 chúĐến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
Chuyên sữa chữa bán buôn bán lẻ đồ điện gia dụng Tel:0938467084
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
