pro cho biết đây là con gì với 10R*3W+1uH
Nguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]69015[/ATTACH]
hình
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnó là cuộn dây đồng quấn lên trên thân con điện trở 10 ohm /3w đó thôi , quấn khoảng 12 vòng dây 0,80 là đượcMãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtNhư vậy người ta dùng trong sơ đồ nó là trở hay nó là cuộn cảm vậy bác?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttrong sơ đồ nó được thể hiện là cuộn cảm cộng với con trở mắc song song bác à .
Tôi chỉ thấy nó tiết kiệm được 1 chỗ trống, mạch giống như là mạch nguồn công suất... tại trường hợp này tôi mới gặp qua lần đầu.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtVậy thì công dụng dùng làm gì? Xin lỗi vì những câu thế này
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtchắc bác ít theo luồng công suất ampli nên ít thấy nó , ở ngõ ra loa của ampli thường có mạch lọc này, cuộn dây là linh kiện chính phối hợp trở kháng ra loa và ngăn chận xung hài tần số cao phát từ cuộn dây loa khi chuyển động trong từ trường loa , không cho quay trở vào mạch, còn con trở thì có nhiệm vụ dập xung tự sinh của cuộn dây khi dòng trong cuộn dây thay đổi chiều, thường là đi kèm với nó 1 mạch lọc Zobel nữa , 1 tụ và 1 trở xuống mass .Nếu ngõ ra của tầng công suất thiếu mạch này thì mạch vẫn chạy nhưng nhiều chỉ tiêu của âm thanh sẽ bị thiếu, và chất lương âm thanh không đạt .
facebook:
Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtnhư vậy trên loa nó có mạch lọc có linh kiện đó nó có xử lý được trường hợp đó không ạ.
Người ta chọn các giá trị thích hợp của hai linh kiện này, chúng phối hợp với nhau để có đáp tuyến (đặc tuyến biên độ - tần số) của bộ khuếch đại tốt hơn.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viếtlần đầu mình thấy cái này nên làm theo. ( đam mê nhưng không biết tý gì ) còn cái +24v và -24v. mình biết lấy +24v từ biến áp rồi nhưng -24v thì không biết lấy ở đâu mọi người chỉ giúp cho với.
facebook:
Nguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viếtxin lỗi vì hỏi thêm nhưng vì không muốn dấu dốt. đối xứng là vào 220v ra +24v 0v +24v ...
đây chỉ là ví dụ. đối với nguồn để chạy cái mạch của bạn thì cũng tương tự, nó sẽ có +24v, -24v và mass (điểm 0v)
Nguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viếtxin lỗi vì hỏi thêm nhưng vì không muốn dấu dốt. đối xứng là vào 220v ra +24v 0v +24v .nghe các pro phân tích ở trên làm mình thêm phân vân. liệu mạch này có thể trở thành 1 cái ampli nhỏ nhỏ giống như loa máy tính được không đây
nhưng cái này chỉ là mạch công suất âm thanh thôi,muốn độ chế thì bạn nên làm thêm mạch chỉnh âm sắc bas trest nữa.cái này mình thấy bạn chưa biết lấy nguồn đối xứng âm dương thì bạn nên ra chợ mua board chỉnh âm sắc của ampli găn thêm nghe cho hay...
cái biến thế của bạn muốn lấy nguồn đối xứng ở ngõ ra thì chỉ cần 1 diot nắn nguồn dương và 1 con nắm nguồn âm ở ngõ ra 24 còn GND lấy chung ở ov cho dể làm.nhớ gắn thêm tụ lộc
còn nắn mạch cầu diot thì nguồn ổn hơn nhưng mình làm cái dể trước đả...
bởi Hieudt09Các cao nhân tứ phương giúp em câu này với ạ...
hôm nay, 01:35 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
Hôm qua, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
Hôm qua, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
