bạn nào cho biết nguyên lý hoạt động của thanh điện trở của máy giặt. Ảnh của nó như sau: ảnh 1 tháo nguyên ở máy ra , ảnh 2 tháo rời thanh điện trở ra
Các bác giúp e về cái điện trở sấy nóng ở máy giặt
Nguyên văn bởi huu_mecpro Xem bài viếtbạn nào cho biết nguyên lý hoạt động của thanh điện trở của máy giặt. Ảnh của nó như sau: ảnh 1 tháo nguyên ở máy ra , ảnh 2 tháo rời thanh điện trở raKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
bạn binbazan nói đúng nguyên lý hoạt động của máy rồi đó. nhưng nhờ bạn xem lại hộ tôi xem. ở ảnh số 2 khi tách rời 2 thanh điện trở ra không thấy có dây nào nối với nhau kiểm tra cũng không có mối hàn nào bị đứt. nó có 3 dây 1 day chung còn 2 dây nối với giắt cấp điện áp. đo điện áp cấp cho điện trở thì vẫn có . đo điện trở thì không thấy thông
Xin các bác giúp đỡ
Nguyên văn bởi huu_mecpro Xem bài viếtbạn binbazan nói đúng nguyên lý hoạt động của máy rồi đó. nhưng nhờ bạn xem lại hộ tôi xem. ở ảnh số 2 khi tách rời 2 thanh điện trở ra không thấy có dây nào nối với nhau kiểm tra cũng không có mối hàn nào bị đứt. nó có 3 dây 1 day chung còn 2 dây nối với giắt cấp điện áp. đo điện áp cấp cho điện trở thì vẫn có . đo điện trở thì không thấy thông
Xin các bác giúp đỡKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Nguyên văn bởi huu_mecpro Xem bài viếtTôi nhin cũng thấy vậy. Tôi thử cắm điện vào thì không thấy nóng. Thấy lạ quá mới hỏi các bạn xem nguyen lý hoạt động của nó như thế nào
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtKhi để máy ở chế độ sấy thì điện sẽ cấp cho thanh sấy và quạt gió sẽ thổi hơi nóng từ nó đi qua quần áo đưa hơi nước ra ngoài.
nhà mnihf có 1 con máy nhật nội địa có sấy mà khi sấy cứ thấy hơi nóng thổi ra phía trên cánh cửa ko bít có bình thường ko
Nguyên văn bởi huu_mecpro Xem bài viếtgiữa hai bản cực cái miếng vuông mà bạn nhìn thấy đó là tấm gỗ phíp để cách điện giữa hai bản cực không có chức năng làm nóng, cai 1000W 220v của bác khi cắm điện vào nó có nóng không. Tiếc quá máy của tôi là điện 100vChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
