Mình có cai máy giặt Daewoo để lâu không dùng thì lại chết nguồn. Là loại may 5.5 kg board 2 mảnh, mình đã kiểm tra điện sau BT đã có 12v và ic7806 có đúng 6v nhưng bât ON/OF không lên. Mình không biêt kiểm tra tiếp ở đâu nữa nhờ các ban giúp đỡ, Xin cám ơn nhiều.
Máy giặt DAEWOO để lâu không dùng bị chết nguồn
Nguyên văn bởi thitcay123 Xem bài viếtMình có cai máy giặt Daewoo để lâu không dùng thì lại chết nguồn. Là loại may 5.5 kg board 2 mảnh, mình đã kiểm tra điện sau BT đã có 12v và ic7806 có đúng 6v nhưng bât ON/OF không lên. Mình không biêt kiểm tra tiếp ở đâu nữa nhờ các ban giúp đỡ, Xin cám ơn nhiều.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
DĐ : 0984 334 368
Cám ơn các bạn nhiều. Sáng nay mình thử thay con thạch anh khác nhưng vẫn không được. Sau đó thay lại con thạch anh củ. KT VSL thấy 5vdc nhưng ko lên, lại xả cáp nối 2 mảnh board ra và hàng thì board chạy. Mình ko biết vì đường cáp hay CT( chưa tháo KT CT). Tại sao mạch dùng ic7806 mà VSL có 5vdc lúc chưa và bật ON/OF ?
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
