xin các mod cho em lập topic này để hỏi các anh trên diễn đàn cho dễ
chiều nay ở tiệm em học có nhận 1 cái máy giặt toshiba AW8500SV loại 2 mảnh hiện tượng như sau. trước chuột cắn đứt dây điện bên trong họ kiểm tra nối lại thì chạy đc. nay ko giặt đc. em tranh thủ kiểm tra thì thấy khi bấm điều khiển thì bình thường .em tháo dây cuỏa cho máy chạy ko tải. ở chế độ giặt motor vẫn đảo 2 chiều nhưng rất chậm kiểu như bị ù. sau đó vẫn cấp nhuồn cho van cấp nước. ở chế độ vắt motor quay từ từ chiều này rồi đảo chiều kia quay nhanh hơn 1 chút thì van xả mất điện đóng lại. motor lại quay lại chiều ban đầu nhưng cũng chậm như bị ù. cắt điện em kiểm tra thấy motor vẫn quay tốt các cuộn dây bình thường. có anh ở tiệm nói nếu bấm chọn chế độ binh thường ko mất nguồn thì chắc ko phải do board có đúng ko các bác. các bác đoán nó bị gì để mai em banh ra làm thử
em đã làm như anh binhbazan và oanhchien. đấu dây riêng cho motor chạy thì bình thường cả 2 chiều đều ko sao. kiểm tra dây nhợ vẫn bình thường. cho máy nằm xuống tháo dây curoa ra bật chế dộ vắt motor vẫn ù ù như trên rồi bụp đứt cầu chì. em thay cầu chì khác và em đấu lại vào board bật sang chế độ vắt rồi đo diện ở 2 cuộn dây motor thì 1 cuộn lên 140v 1 cuộn 220v. em tháo đầu dây ở cuộn 220 chỉ thì motor quay rất chậm ù ù như thiếu điện. tháo đầu dây cuộn 140 thì motor quay nhanh bình thường nhưng khoảng 5s lại đảo chiều quay 1 lần dù em đang để chế độ vắt. các anh có thể cho em chút ý kiến nên kiểm tra cái gì nữa hok. em trình bày hơi khó hiểu nhưng mong các anh giúp em với em đang tập sửa board
