Mình có cái máy giặt Toshiba 6,5 kg hay bị lỗi Bộ Đếm Từ(E7 -4). Mình mấy lần tháo motor ra để thay BĐT khác rồi thời gian cũng bị lại. Thật mệt mỏi. Bạn nào có cách đấu tắt bỏ Bộ đếm từ ko. Bộ biến từ có 3 dây xanh, hồng, vàng, Dây vàng và xanh về thẳng board còn dây hồng nối qua van phao và về board.
Máy giặt Toshiba phiền phức với bộ đếm từ (E7 -4)
Nguyên văn bởi thitcay123 Xem bài viếtMình có cái máy giặt Toshiba 6,5 kg hay bị lỗi Bộ Đếm Từ(E7 -4). Mình mấy lần tháo motor ra để thay BĐT khác rồi thời gian cũng bị lại. Thật mệt mỏi. Bạn nào có cách đấu tắt bỏ Bộ đếm từ ko. Bộ biến từ có 3 dây xanh, hồng, vàng, Dây vàng và xanh về thẳng board còn dây hồng nối qua van phao và về board.
Nguyên văn bởi bigmand Xem bài viếtcủa hitachi ở em bán 150k cái có đúng hok mấy anh
Nguyên văn bởi thitcay123 Xem bài viếtmình ở Vũng tàu. bạn ở đâu vậy
Nguyên văn bởi bigmand Xem bài viếtanh đã sửa đc chưa anh cách như thế nào vậy. e cũng bị báo lỗi e74 cứ bật nguồn lên là bị e74 rồi 1 lúc tắt nguồn ko bấm phím gì đc ((
DĐ : 0984 334 368
em đã lấy thử mạch tóhiba khác tương tự gắn vào thì ko bị lỗi e74 nên chắc cảm biến từ ở motor ko bị hư. IC nhớ là con 8 chân hay 14 chân vậy bác oanhchien 24C02LI là con 8 chân con 14 chân là SN74HCU04AN tức là lấy nó ra rồi gắn vào lại hay là lấy ra rồi cấp mạch cho nguồn bác. em với bạn em tập sửa board mong bác tận tình chỉ bảo đừng chê cười em ((
Nguyên văn bởi bigmand Xem bài viếtem đã lấy thử mạch tóhiba khác tương tự gắn vào thì ko bị lỗi e74 nên chắc cảm biến từ ở motor ko bị hư. IC nhớ là con 8 chân hay 14 chân vậy bác oanhchien 24C02LI là con 8 chân con 14 chân là SN74HCU04AN tức là lấy nó ra rồi gắn vào lại hay là lấy ra rồi cấp mạch cho nguồn bác. em với bạn em tập sửa board mong bác tận tình chỉ bảo đừng chê cười em ((
Tôi ngày trước cũng tập tành như bác thôi,,,chịu khó tìm tòi học hỏi chứ có bài bản gì đâu.
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtCon 8 chân đó bác ...nhấc hoặc cách ly ra cũng đc.
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
