Tình hình là em có máy giặt electrolux EWF984 lồng ngang không chạy báo đèn E90 nhấp nháy liên tục, Em đã kiểm tra máy rất kỹ đường nước vào, đường xả rất sạch sẽ, đã xấy main mà máy vẫn báo lỗi E90. Có bác nào biêt lỗi tại sao không ah tư vân giúp em
Máy giặt elextrolux ewf 984 không chạy báo lỗi E90
Nguyên văn bởi hoangthongtv Xem bài viếtbạn đã vệ sinh sạch sẽ bo mạch chưa ,dung rp7 xịt làm sạch rắc cắm là ok, dòng máy này hay bị bẩn tiếp súc lắm,và công tắc cửa mở nữa nha
Nguyên văn bởi hoangthongtv Xem bài viếtmay chay chưa nếu chạy rồi thì khỏi vệ sinh. các bo mạch bị côn trùng làm bẩn thì vệ sinh ko thì thôi
Nguyên văn bởi kieu123 Xem bài viếtKhông ai quan tâm là sao
Như vậy bạn phải cho thêm thông tin về model máy?, và bạn đã kiểm tra được những gì rồi?, bật máy giặt là báo lỗi ngay hay đến chu trình nào thì báo lỗi? cho chế độ vắt không máy có báo lỗi không? bạn đã kiểm tra xem đường filter lọc cặn và vệ sinh cho nó chưa? van cấp nước 1&2 ?, bơm xả? điện trở nhiệt?, công tắc cửa? motor chính........ ktra tất cả các công đoạn trên rồi mới tiến hành ktra boad:...
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếttừ từ chứ em, mỗi người đều có việc riêng, rảnh mới có thời gian lên diễn đàn giao lưu được.... trở lại chủ đề chính: Bạn thử nhờ anh google.com xem mã lỗi thế nào, nếu có mã lỗi sẽ phán đoán tình trạng dễ hơn, thứ nữa là bạn tả bệnh rất sơ sài,anh em không biết hướng nào mà phán đoán.
Nguyên văn bởi kieu123 Xem bài viếtVâng bác có cách nào giúp em với
DĐ : 0984 334 368
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
