Các bác có đc của thợ nào giỏi thì nhắn dùm em nhé...
Máy giặt elextrolux ewf 984 không chạy báo lỗi E90
Nguyên văn bởi kieu123 Xem bài viếtBật máy bị lỗi bác ah, model em nói trên rùi, em kiểm tra hết đường vào và xả của máy rùi
Nếu bật công tắc nguồn mà báo lỗi ngay thì bạn ktra ; sensor nước & công tắc cửa xem sao.
E90 là lỗi bo chính .Tháo bo ra hãng mua một bo tương tự cắm vào là ok chỉ tội đắt thôi ,còn sửa thì cũng được nhưng có thể bị hỏng lại . Tôi đã sửa vài ca nhưng có ca lại hỏng lại.kiểm tra mấy con triac xem có con nào bị dò không,rửa bo vỉ thật kỹ bằng nước ấm 70 độ và chút xà phòng xung quanh 3 ic dán soi kỹ khe chân,thường bị gián ị vào đấy,rửa thật kỹ và phơi khô. Không nên ngâm nước cả bo chỉ nghiêng rửa vùng ic thôi nhé,ngâm cả bo phải phơi sấy rất công phu,chúc thành công...
Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếtnếu bạn oh HN thì bạn có thể ra thầy của mình mà sửa bạn à,thầy mình chuyền sửa loại bò này đấy,nếu bạn thích thì mình gửi địa chỉ va số điện thoại của thầy mình cho
Nguyên văn bởi phamvantuan Xem bài viếtE90 là lỗi bo chính .Tháo bo ra hãng mua một bo tương tự cắm vào là ok chỉ tội đắt thôi ,còn sửa thì cũng được nhưng có thể bị hỏng lại . Tôi đã sửa vài ca nhưng có ca lại hỏng lại.kiểm tra mấy con triac xem có con nào bị dò không,rửa bo vỉ thật kỹ bằng nước ấm 70 độ và chút xà phòng xung quanh 3 ic dán soi kỹ khe chân,thường bị gián ị vào đấy,rửa thật kỹ và phơi khô. Không nên ngâm nước cả bo chỉ nghiêng rửa vùng ic thôi nhé,ngâm cả bo phải phơi sấy rất công phu,chúc thành công...
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtnếu bạn ỏ hanoi ban mang sang bên càu giấy đuong bưởi ý có ông chuyên sửa dong elex này đấy
Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếtmáy này inverte hay thường vậy bạn
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
